Sökningen fann 2880 träffar
05 sep 2026 13:24
Kategori: Förbund
Tråd: Motioner till förbundsmötet
Svar: 3
Visningar: 355
Re: Motioner till förbundsmötet
Till en början gick Medvind 1 ut på papper. Dessförinnan finns att läsa i papperstidningen IF-båten samt gamla protokoll.
Kontakta Göran SWE 2404 "Svea". Han kan ha koll.
04 sep 2026 12:19
Kategori: Förbund
Svar: 3
Visningar: 355
Det jag kan minnas är en som inlämnades av salig Bengt Friberg och som, som jag minns, handlade om segel. Tror det handlade om focken. Den antogs första gången men röstades ner andra gången på ett extra årsmöte. Kanske någon minns fler detaljer? Det kanske finns det dokumenterat i något ytterligare i ...
16 aug 2026 13:31
Kategori: Allmänt
Tråd: Köpråd: storskotvagn med skena
Svar: 5
Visningar: 1360
Re: Köpråd: storskotvagn med skena
Du kanske kan hitta en skotvagn som passar till skotskenan. lbland går det kanske att reparera eller byta ut det som är trasigt.
07 aug 2026 10:21
Kategori: Segel
Tråd: Storsegel med utlagd buk längs bomliket
Svar: 3
Visningar: 3527
Re: Storsegel med utlagd buk längs bomliket
Den lilla "säcken" har till uppgift att minska överströmningen från seklets lovartssida till seglats läsida och därmed öka seglats effektivitet, framför allt i lättvind, samtidigt som bomliket blir lättare att trimma. I hårdvind, då man ju drar ut seglet till mätmärket, vecklas denna "säck" ihop och ...
17 jun 2026 08:38
Kategori: Rigg
Tråd: bom
Svar: 1
Visningar: 1822
Re: bom
Bommen är nog original. Likrännan ska vara 2.5 till 5 mm, det bredaste taget vid bomnocken.
Finns det någon dekal med bommens serienummer, i så fall några 10-tal cm från bomfästet.
Bifoga bilder på bomnock och bomfäste mot masten
05 jun 2026 20:52
Kategori: Allmänt
Tråd: Är marknaden för IF helt död i år?
Svar: 6
Visningar: 2809
Re: Är marknaden för IF helt död i år?
Marknaden är generellt dålig för alla 70-talsbåtar och även 80-talisterna. Det kan kanske bero på att det har producerats många båtar under den tiden samtidigt som intresset för segelsporten har avtagit. Men en välutrustad och välvårdad IF menar jag har alltid en marknad. Tyvärr finns det även dåliga ...
05 jun 2026 12:37
Kategori: Allmänt
Svar: 6
Visningar: 2809
Några IF-båtar har ytterligare dykt upp i Småbåtshamnen och i Lagunen. De är alla vidtalade och ska följas upp med goda råd och inmätning. Båten i Småbåtshamnen ska segla SM. Vi seglar eskader de 22 juni mot Råå Infinit och Libell ansluter.
01 jun 2026 09:43
Kategori: Rigg
Tråd: Hjälp med att justera rigg
Svar: 6
Visningar: 2586
Re: Hjälp med att justera rigg
Prova med litet hårdare undervant. På min båt ger det hårdare förstag.
25 maj 2026 13:44
Kategori: Segel
Tråd: Passar Rollfock och storsegel från en Marieholm 26:a till en IF?
Svar: 2
Visningar: 1842
Re: Passar Rollfock och storsegel från en Marieholm 26:a till en IF?
Fråga efter segelmåtten (liklängderna).
För att använda ett rullsegel måste där oftast finnas både passande rulle och passande förstagsprofil. Ingår hela rullsegelarrangemanget (rulle, svarvar och profil)?
25 maj 2026 13:25
Kategori: Rigg
Tråd: Trasigt bomfäste. Proctormast 1974
Svar: 5
Visningar: 1179
Re: Trasigt bomfäste. Proctormast 1974
Hålet är 9.5 mm (3/8 tum) Det finns en Selden-toggle, tyvärr endast 23 mm lång. Men det går kanske att använda 2 st samtidigt (en från vardera sidan) och tejpa fast dem med vävtejp.
22 maj 2026 15:21
Kategori: Rigg
Tråd: Max diameter på uthal
Svar: 7
Visningar: 3592
Re: Max diameter på uthal
Mitt lilla hjul i bomnocken har ärgat fast Så rännan är lika bred som hjulet. Jag har dragit en 2-3 mm ögla under hjulet i vilken jag hänger upp hamndirken. Tampen får presspassning under hjulet. Om hjulet hade snurrat hade kanske en 2 mm dyneematamp kunnat fungera Men en så smal tamp har även låg st ...
21 maj 2026 21:16
Kategori: Rigg
Svar: 7
Visningar: 3592
Kollade igår.Bommens llikränna var faktiskt bara 2-3 mm bred. Har löst det med utanpåliggande uthal.
20 maj 2026 14:45
Kategori: Rigg
Svar: 7
Visningar: 3592
En varning bara för att likrännan kan vara olika bred på olika riggar. Enligt vad jag noterat på en egenhändigt framställ ritning är spåret bara 2.5 mm brett
Men jag ska kpntrollmäta vid nästa båtbesök.
19 maj 2026 10:10
Kategori: Rigg
Tråd: Flytta segeltrim från IF till M26?
Svar: 4
Visningar: 1462
Re: Flytta segeltrim från IF till M26?
Om det är frågan om en M-26 med ett enda försegel på rulle och förstagsprofil, kan du använda bara den yttre skenan och flytta skotpunkten framåt efter hand med inrullningen, så att toppen inte tvistar ut. Du kan eventuellt dra ett extra skot framför riggen och genom blocket på fockskenan och använda ...
16 maj 2026 16:14
Kategori: Beslag
Tråd: Trasig knap i fören
Svar: 3
Visningar: 1986
Re: Trasig knap i fören
Försänkt träskruv. Med skruvar av syrafast AISI 316 blir det hårt och inga vassa kanter blir det om man använder korrekt skruvdragare.
