Jag har en knap i fören, osäker om det är original, men den består av två separata metallfästen och en träpinne som går igenom dem. Nu har skruvarna/sprintarna som håller träpinnen på plats rostat av och jag kan dra ur pinnen.
Så nu till min fundering hur jag löser det här. Skruvarna(?) ser ut att komma underifrån. Går det på något sätt att fixa utan att montera av knapen?
Jag tänker att om det är orginalgrejer så har någon annan råkat ut för samma sak...
Trasig knap i fören
Re: Trasig knap i fören
Jag hade samma problem som du.
Jag borrade små hål uppifrån genom metallbeslagen och skruvade fast trästockarna med små syrafasta skruvar. Detta gjorde jag utan att montera av beslagen.
Denna fix har redan hållit i kanske 30 år.
Tack för svar! Då använde du träskruv, dvs gängade inte metallen?
Jag var lite orolig att ha skruvskalllar som repen kan skava mot, men det kanske inte blir något problem.
Försänkt träskruv. Med skruvar av syrafast AISI 316 blir det hårt och inga vassa kanter blir det om man använder korrekt skruvdragare.
