Hej! När jag rensade ut gammal skrot i båten häromdagen blev jag förvirrad av två saker som att monterade. Den på bild ett ser ut som någon strömgrej, oklart vad. Den på bild två har också ström dragen till sig men kan för mitt liv inte lista ut vad den har varit till. Akterlanterna finns så den gissningen går bort, om det inte är en gammal sådan såklart
Kan någon bringa klarhet i detta mysterium?
Vad är de här sakerna?
- Bild 2
- IMG_20200418_192102.jpg (114.75 KiB) Visad 8064 gånger
- Bild 1
- IMG_20200418_191754.jpg (147.03 KiB) Visad 8064 gånger
Re: Vad är de här sakerna?
Det kan kanske vara resterna av en gammal autopilot.. ?..
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 59 times
Jag tror mer att det ena är en likriktarsats för att utombordare med laddningsspole ska kunna ladda batteriet och att det andra är ett gammalt antennfäste troligen för 27 Mhz komradio.
Ahh, det känns ännu mer troligt! Tack! I vilket fall har jag ingen utombordare som kan ladda upp eller en komradio så de får ryka.johan swe-1870 skrev: ↑19 apr 2020 14:34 Jag tror mer att det ena är en likriktarsats för att utombordare med laddningsspole ska kunna ladda batteriet och att det andra är ett gammalt antennfäste troligen för 27 Mhz komradio.
