Toaletthink istället för septiktank
Utrustning, hamntips, boende
JasperSWE1239
Re: Toaletthink istället för septiktank
Inlägg av JasperSWE1239 »
Hittade denna på amazon.
Jag är registrerad som kund hos Amazon.com . Häromdagen ville jag köpa en pryl från Amazon, men det gick inte.. :cry: . Det visar sig att de flesta industrivaror (förutom böcker ock liknade) inte kan köpas från USA. Detta beror sannolikt på handelsrestriktioner och kanske att prylen ifråga var för dyr...
Jag välkomnar därför ett framtida handelsavtal mellan EU och USA. Tills dess får vi nöja oss att handla inom EU...
Johan A, SWE2445
Inlägg av Johan A, SWE2445 »
I väntan på frihandelsavtal kan ni ju köpa via ebay: http://www.ebay.com/itm/Reliance-Produc ... n-Toilet-/
Item removed.. :cry:
Johan A, SWE2445
Det är bara att söka på "luggable loo"!
SE2193
Inlägg av SE2193 »
På tal om septiktank eller toahink. I min båt gjorde jag en kompromiss och byggde in en separett under en lucka i förpiken. Nr 1 går till en tank i kölsvinet som töms med länspumpen via en trevägskran, och nr 2 går i en påse av nedbrytningsbart material som är ok att gräva ner om så krävs.
Användningen är begränsad till de gånger då alternativ inte finns men har funkat väldigt bra.
SE2193
Inlägg av SE2193 »
Allt kring sitsen och den rostfria påshållaren (en gammal kastrull från second hand) under målades sen vit med epoxyfärg för att underlätta rengöring.
SE2193
Inlägg av SE2193 »
SE2193
Inlägg av SE2193 »
Tanken för nr 1 plastades kring en plugg i frigolit som jag måttanpassat efter kölsvinet. Mellan lagren av glasfibermatta las ett lager aluminiumfolie som hindrar doft att tränga igenom. Därefter borrade jag upp ett hål för inspektionslucka och hällde i aceton vilket löste upp frigolitpluggen och vips så var tanken klar. :-D
Finns en film på youtube:
https://youtu.be/tOJsARVQTHU
