Storskotsystem
Storskotsystem
Jag upptäckte härom dagen att min storskotvagn (original) håller på att korrodera sönder (ett av "benen" håller på att lossa). Jag blev väldigt förvånad när jag upptäckte att Göran Helmer har originalvagnen med i sin prislista för 475 kr. Tyvärr visade det sig vid kontroll att de var slut, men att han skulle höra med sin kontakt som kände någon i Tyskland som kunde ha...
Jag avvaktar tills GH hör av sig, och säkrar skotblocket i balken så länge, men utreder alternativet att fixa ett nytt system med begränsad budget. Hjertmans har "Skotsystem 1/4-ton, kullagrade - Ronstan", där skena och travare med trimblock kostar runt tusenlappen. art-nr 4214- och 4216 - 4219
1. Håller det? Håller det för storskotet? En kvartstonnare är väl runt IF i storlek och krafter?
2. Om inte, vad skall man ha istället?
3. Nuvarande skena sitter med träskruv i balken. Borde man inte ha genomgående bult istället? Det har ju i och för sig hållit i 36 år nu och balken är frisk, men ändå?
Edit: Kanske man skall gå upp ett steg till 3/4-ton. 4270 - 4277, Skena 120 cm + travare med block 1279:-. http://www.hjertmans.se/webshop/artikla ... %20Ronstan
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
Prova med att annonsera efter originalvagnar på salutorget. Det kanske finns någon som samlar på gamla delar.
Det är storsegelarean och båtens vikt alternativt rätande moment som avgör kraften på storskotsarrrangemanget. Kolla arbetslasten med leverantören. Du ska kunna orka skota och släppa och vagnen ska hålla för max belastning.
En 1/4-tonnare väger väl hälften av en IF-båt....
Så länge balken är frisk håller de stora och många träskruvarna lika bra som genomgående med bult. Mina har suttit i 37 år utan problem...
Bra idé.maja skrev:Prova med att annonsera efter originalvagnar på salutorget. Det kanske finns någon som samlar på gamla delar.
Vad är motsvarande belastning på en IF?maja skrev: Det är storsegelarean och båtens vikt alternativt rätande moment som avgör kraften på storskotsarrrangemanget. Kolla arbetslasten med leverantören. Du ska kunna orka skota och släppa och vagnen ska hålla för max belastning.
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
Jag har systemet för 3/4 ton från Ronstan. På Hjertmans kallade de det för "stridsvagn", det är bara att hålla me, en enkel och mycket stabil kullagrad skotvagn. Den rullar fortfarande bra efter fem år och håller mycket bättre än originalsystemet (som pajade första gången jag seglade båten).
Jag skulle inte välja varianten för 1/4 ton, det är för jollar och sånt... IF-båten seglar med fullt ställ i alla vindar så det gäller att inte underdimensionera, det är när det blåser hårt som man märker skillnaden...
Harken tycker jag verkar bäst, men pengarna räcker inte till det tyvärr, Ronstan visade sig vara ett mycket bra alternativ.
Om du ställer dig upp och skotar hem seglet allt vad du orkar, skall grejorna hålla och du skall fortfarande kunna köra vagnen på skenan. Originaldelarna håller inte för det.Fredrik IF-1011 skrev:Vad är motsvarande belastning på en IF?maja skrev: Det är storsegelarean och båtens vikt alternativt rätande moment som avgör kraften på storskotsarrrangemanget. Kolla arbetslasten med leverantören. Du ska kunna orka skota och släppa och vagnen ska hålla för max belastning.
Stridsvagn, säger du. Sånt tilltalar mig. Om inte någon ringer den närmsta tiden så åker jag nog till hjertmans och handlar ett sådant.Fanta SWE2634 skrev:Jag har systemet för 3/4 ton från Ronstan. På Hjertmans kallade de det för "stridsvagn", det är bara att hålla me, en enkel och mycket stabil kullagrad skotvagn. Den rullar fortfarande bra efter fem år och håller mycket bättre än originalsystemet (som pajade första gången jag seglade båten).
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
- Jens IF-294
Skruvhål...?
Och om den nya skenans skruvhål matchar med dem som finns i balken (gör de det, ni som bytt?), hur gör man? Återanvänder hålen? Går upp en dimension på skruv?
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 59 times
Enligt min erfarenhet kan du lika gärna förutsätta att den nya skenan har en annan delning på hålen än den gamla. Lättaste sättet är då att helt enkelt leta rätt på ett läge där du kan borra nya hål för alla skruvar.
Det betyder att du troligen måste köpa lite längre skena än du tänkt, för att kunna passa in den så skruvhålen får nytt trä.
Jag håller med dig om svårigheterna i att plugga gamla hål efter skruv.Fredrik IF-1011 skrev:Borra upp med 8 mm borr? Sedan trycka i teakplugg efter teakplugg med lim i varje hål? För hur fyller man hålen med glasfiberspackel...? Det går väl knappast att injicera? Med vad i så fall?
Göra balken svagare genom att borra upp hålen bara för pluggar tycker jag verkar vara fel.
Jag har varken pluggat eller försökt plasta. Jag har inte gjort något alls, bara skruvat fast den nya skenan i nya hål. Min skotbalk har kvar sina gamla hål och det fungerar fint. När jag tar av travarskenan på hösten hittar jag varken vatten eller röta. Balken rengörs oftast var vinter, oljas och återmonteras på våren.
På min båt sitter skenan ovanpå hålen. Jag vet inte hur Maja har det på sin. :?
Skenan jag köpte hade inte samma delning mellan hålen som originalskenan. Därför kunde jag inte använda de gamla hålen.
Men om din nya skena passar, måste du rimligen kunna återanvända de gamla hålen i träet.
Jag tar bara av balken för att hålla den i skick med olja.
Jag tog nya skruvar till den nya skenan, så jag vet inte med säkerhet hur hållfastheten i skruvarna har ändrats. Min gissning är att den blir bättre med nya skruvar :D
OK, om jag har förstått rätt, så är det egentligen inga problem att bara skruva dit skenan, det enda problemet är om en ny skruv hamnar för nära ett gammalt skruvhål (ej rakt i).
Att träplugga hålen borde rimligtvis hindra vatteninträngning, men inte ge så mycket hållfasthet? Glasfiberspackel (varför glasfiber egentligen, räcker det inte med förtjockad polyester/epoxi?), om man hittar ett sätt att smidigt få ned det i hålen, borde ge bättre hållfasthet.
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
