Spinnakersäck i ruffluckan
Segel
IF Elise
Has thanked: 5 times
Inlägg av IF Elise »
Hej, jag skulle vilja ha lite tips på hur kan kan göra en säck som sätts i ruffluckan. Vi gillar att sätta spinnakern från sittbrunnen. Någon som har förslag eller en färdig lösning att tipsa om.
Tack på förhand!
Elise, SWE 1837
MVH
Per
Re: Spinnakersäck i ruffluckan
Det finns nog flera olika sätt att lösa det.
Ett sätt är att hänga säcken på längsgående linor under rufftaket. Dessa spänns mellan sittbrunns- och mastskott. Fördel: du kan skjuta in säcken under taket (om säcken har längsgående lattor i sin ovankant) så att du blir av med den. Du kan också dra för skjutluckan om det regnar eller stänker. Nackdel: säcken eller linorna är tråkiga att ha i taket när du ska bo i båten.
Ett annat sätt är att fila till plasttravare så att de passar i glipan för skjutluckan och knopa eller sy fast 3 st travare på varje sida av säcken. Säcken hängs upp genom att föra in travarna i spåret för skjutluckan. Fördel: du slipper linorna under rufftaket och det går fort att plocka bort säcken. Nackdel: skjutluckan kan inte stängas helt. Jag använder denna metod.
Gemensam nackdel för båda metoderna är att fallet ibland irriterar genuaskotaren. När det blåser mycket vill gärna fallet blåsa ut och dra med sig spinnakern så att skotgasten störs av det på kryss. Men man lär sig att leva med det. I värsta fall kan man fästa det så inte spinnakern blåser ut under kryss, men då ska man inte glömma att lossa det innan kryssmärket. :oops:
Jag gör på samma sätt som Johan. Jag utnyttjar dessutom linorna under rufftaket till att hänga upp fuktiga grejor och kläder när jag lämnar båten i hamnen.
Jag har två säckar, den ordinarie med längsgående lattor och reserven med plasthakar för rännan. Den sistnämnda använder jag även t.ex när jag lånar en båt som saknar linorna.eller för reservspinnakern som ligger stuvad packad och klar i garderoben.
Man kan t.ex. knyta fast en camcleat i t.ex påsens ena övre hörn i vilken man kan parkera spinnakerfallets toppända på kryssen.
Man kan sy fast en ficka på påsens sida mot sittbrunnen för förvaring av t.ex. småsaker och seglingsföreskrifter samt den handhållna gps-en.
Här ser du min äldre spinnakersäck hängande i skjutluckans spår.
Spinnackersäck i nedgångsluckan
På bilden är den ihopskjuten, troligen har vi precis varit nere i båten för att hämta mat och byta till badkläder.
TorstenNordgren
Segelnummer: 3381
Båtnamn: Tärnan
Inlägg av TorstenNordgren »
Jag har använt en Ikea-bag med nedfilade travare som jag också monterat i ruffluckans spår. Det har funkat bra, men ibland i snabba manövrar har det hänt att packningen inte blivit rätt.
Jag skissade fram en förbättrad version med vikbara "kardborre-flikar" för att fixera SB, BB och topp-horn lättare och ha allt i position för nästa hissning. Här ett par bilder på hur det blev. Lundh Sail i Göteborg sydde - jag är mycket nöjd med lösningen.
Mvh
Torsten
Spinnsäck 2 IMG_7699.jpg (107.68 KiB) Visad 7519 gånger
Spinnbag 1 IMG_7698.jpg (111.22 KiB) Visad 7519 gånger
Tom IF1722
Segelnummer: 1722
Båtnamn: Laban
Inlägg av Tom IF1722 »
På vår båt kör vi säcken med travare i ruffnedgången. Sydde en egen som nu är i slutet av sin livslängd. Har beställt en ny från North Sails som betecknas spinnackersäck J70. Har en ficka i framkant att lägga vad som kan vara viktigt i ett race t.ex. Måtten stämmer hyggligt med öppningen på en IF båt.
För oss har travare i nedgången fungerat bra. I bland kanske det varit en fördel att kunna stänga luckan o minskat vatten ner i ruffen men vi har inte sett det som ett problem.
Tom, en sån säck från NS vill jag också ha. Fanns det travare fastsydda i den och passade de i IF-båten eller behöver travarna bytas ut?
Vi brukar hissa och ta ned spinnakern i förluckan, men jag tycker det kan vara säkrare att ta ned den i ruffluckan vid sjögång eller dåligt väder. Att hissa o ta ned i förluckan har vissa fördelar, men det kan bli blött på dynorna i förpiken om det regnar (brukar lägga en filt där som tar upp den värsta fukten, men jag vill ha en säck i ruffnedgången... Mvh Martin
