Hej, har monterat nya roderbeslag, de 2 nedre. När jag hängt på rodret konstaterar jag glapp om c:a 1,5 mm vid de nya beslagen - se bilder. Jag gissar att belastningen på den övre fästet på båten är större, i alla fall på land. Är det nåt att oroa sig för - bör jag lyfta av rodret och sätta dit brickor - eller är min oro obefogad? Tacksam för svar!
IF 2353 /Joar
Glapp mellan nya roderbeslag och fäste
- IMG_1550.jpg (95.51 KiB) Visad 4232 gånger
- IMG_1548.jpg (174.13 KiB) Visad 4232 gånger
- IMG_1547.jpg (247.55 KiB) Visad 4232 gånger
Re: Glapp mellan nya roderbeslag och fäste
Jag har nog samma glipor som du på något eller några beslag. Vad man eventuellt kan göra är att justera litet när rodret hänger på båten. Men det är nog svårt att få perfekt utan någon glipa någonstans.
Men jag hade nog låtit det vara som det blev.....
STORT TACK! Slipper oroa mig och lägga massa tid på det.
Har andra projekt: solcellspaneler mm där jag hämtat information + inspiration från vårt Forum!
/Joar
/Joar
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 59 times
Jag håller med. Det där är nog inget att bry sig om.
På min båt hänger rodret med kontakt endast i det nedersta beslaget, har jag för mig. Det slits lite sakta, men fortfarande efter 49 års användning har där inte blivit kontakt vid de båda övre beslagen.
Skulle man vilja göra något åt det är det nog dessutom ett fasligt meckande.
Än en gång: stort TACK.
Double safety - nu kan jag sova lugnt.
Och sen fokusera på annat fixande!
/Joar
/Joar
