Ta bort skrovmattor?
joakimb
Inlägg av joakimb »
Tog och städade ur förpiken som iår ser tristare ut än nånsin efter vintern. Skrovmattorna är ledsna, svartprickiga och taket i förpiken är ännu värre åtgånget trots några timmars gnuggande med klorin. Talar alltså om den "diamantformade" vit-beiga skrovmattan, som jag skulle vilja byta ut.
Min plan sålänge är att riva ut mattorna och måla den nakna glasfibern vit sålänge.
Kan jag skrapa bort limmet som håller skrovmattorna på plats eller måste jag slipa?
Tack
Re: Ta bort skrovmattor?
Jag hade den nyare klädseln som har en säckvävsliknande struktur. Den var trasig, hade släppt på olika ställen och var allmänt ofräsch. Den äldre klädseln med stora rutor vet jag inte mycket om, men den borde kunna vara ungefär detsamma.
Jag kom fram till att det lättaste är att slipa med vinkelslip och grovrengöringsskiva. Det dammar duktigt, så du behöver andningsskydd och täckande glasögon.
Taket i min båt bestod av klädd masonit. Den tog jag ner, rensade, klädde och monterade tillbaka.
MarikaH
Has thanked: 2 times
Inlägg av MarikaH »
Går i liknande tankar, även jag har den äldre klädseln med diamant-form, lite "quiltat" mönster. Jag behöver oavsett ta ut taket och undersöka genomföringar efter mögel, eftersom jag upptäckt det i förpiksluckan (se bild). Genomförde du detta, joakimb, och hur gick det, och ungefär hur lång tid tog det? Har du bilder?
Jag funderar på att göra detta till våren, och undrar om det för denna typ av jobb fungerar att ha kvar täckställningen med presenningen, eller om jag ska ha tagit av presenningen först (tänker på damm, etc.)?
Tack på förhand! /Marika
Klara Nyckel, Rastaholm
