Kvalité på fall och skot och trimrep.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Här kan vi samla fakta och tips om Ifens olika trimrep. Vi har i FaceBook grupperna flera gånger fått frågan om hur långa tex spinnakergajar och andra rep på båten kan vara vid olika lösningar. Och vilka dimesioner och kvalitéer som används var. Även prisvärda återförsäljare kunde vara trevligt att utbyta tips om! // Själv ska jag köpa nya spinnakergajar nu, vad ska jag köpa? // Välkomna till tråden för linor!
Re: Kvalité på fall och skot och trimrep.
Senaste gången jag köpte spinnakerskot var i Januari 2007. Jag köpte dem på Hjertmans. De är av skalbar typ med 5 mm innerlina och 8 mm diameter inklusive höljet. Jag köpte 37 meter, vilket ger 18.5 meter till varje skot, vilket visade sig vara precis lagom för min båt. De har fungerat fint ända tills nu, men sol och salt tar ju till slut ut sin rätt. Så även här är det tid för en nyinvestering.
Om man skulle köpa nya spinnakerskot idag skulle man kunna välja en 8 mm skalbar dyneema-lina av hyfsad kvalitet. Beslastningen på ett spinnakerskot blir ju sällan särskilt stor, så de dyraste linorna blir litet "over-do". En sådan lina kan vara en 8 mm diameter Admiral 3000 Dyneema SK78, som kostar 30 kr per m på Hjertmans. Man skalar cirka 6 m på varje skot och splitsar in några decimeter av höljet i tampen. Hur man gör detta finns beskrivet på flera ställen på Internet.
Notera att längden på skoten kan variera litet från båt till båt, eftersom beslagen kan sitta litet olika och man kanske även hanterar spinnakern olika.
Om man väljer att ha ett enda löpande skot som skalas i båda ändarna, klarar man sig med 25-26 m. Det ger litet mindre tamp i sittbrunnen och blir några hundra SEK billigare.
Om man inte har några höga krav på töjning, kan man välja en polyesterlina. Men de kanske inte är skalbara på samma sätt som en Dyneema-ina. Då får man kompromissa mellan att välja en tunnare lina som flyger bättre eller en tjockare lina som är skönare att hålla i handen.
Att köpa en tunnare Dyneema-lina och kombinera med hölje alternativt halända från en tjockare Polyesterlina har jag inte funnit vara ekonomiskt försvarbart. Dessutom innebär det en hel del extrajobb ift. lösningen med den skalbara Dyneeman enligt ovan.
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 59 times
Det finns en del info om just spinnakerskot i dessa trådar Längd Spinnaker gajar? och Tackel, tåg och rep.
Jag tycker det är roligt att göra linor själv. Mina båda spinnakerskot är 17.2 m och består av sammansplitsad 4 mm dyneema och 10 mm dubbelflätad polyester.
Leta runt lite tills du hittar vad du gillar! Sortimentet kan variera.
En intressant tillverkare tror jag är http://www.premiumropes.com/
Hur långa är respektive dyneema/polyester-tamp?Johan SWE-1870 skrev: ↑29 maj 2018 22:57 Jag tycker det är roligt att göra linor själv. Mina båda spinnakerskot är 17.2 m och består av sammansplitsad 4 mm dyneema och 10 mm dubbelflätad polyester.
I en av trådarna som jag länkade till står det:
Mät lite på din egen båt och välj längd så det passar efter var du har block, beslag och skotgast!Mina båda spinnakerskot består av sammansplitsad 4 mm dyneema och 10 mm skön polyester.
5.50 m i 4 mm dyneemakärna
0.35 m övergång
11.35 m i 10 mm polyester
Färdig längd 17 .2 m. Ytterligare längd behövs för att göra splitsarna. Med övergång menar jag total längd på skarven mellan tunn och tjock lina.
Jag använder stoppknop i haländen.
