På kryssen i sterk vind blir båten min legirig for babord halser, dvs. den vil falle av ned i le når vinden kommer fra babord side. For styrbord halser er den logirig som man skulle anta. Problemet er ikke til stede i svakere vind.
Hvilke årsaker kan dette ha? Jeg merker ikke noe til dette før vi er overpowered. Ønsker tips til hva jeg skal undersøke.
På forhånd takk!
Båten vil ned i le for babord og opp i lo for styrbord
- Bjornar_N-165
Re: Båten vil ned i le for babord og opp i lo for styrbord
En orsak kan vara att IF-båten är byggd av två halvor. Halvorna blir aldrig varandras exakta spegelbilder, och de kommer heller aldrig att kunna bli hopsatta helt symmetriskt.
En annan orsak kan vara att mastfoten kanske inte sitter exakt i mitten. Om så är fallet, kommer masten att stå snett om vanten är lika långa.
Det man kan göra för att minska sådana skillnader är att
Andra saker som påverkar osymmetrin är vågor och ström. Men det kan ju generera olika osymmetri från gång till gång. Byig vind är högervridande, vilket också kan upplevas som osymmetri.
- mäta upp skotpunkternas lägen och kompensera med olika placering av skotpunkterna. På min skiljer de cirka 4 cm
kompensera en osymmetrisk placering av mastfoten med vantskruvarna så att vantlängderna blir något olika
Jag tycker att min båt blir fallgirig då den kränger för mycket. Med mindre krängning är den lovgirig.
Det är inte så att du krängde mer på babords bog, kanske för att du seglade lägre?
