Hur täppa till de gamla hålen för bordet?
IF Margit
Inlägg av IF Margit »
Jag har köpt ett lagunbord och behöver ju inte de gamla hålen för stöttorna och bordet i sittbrunnen och ruffen längre. Någon som har ett bra tips på hur täppa till dessa snyggt och prydligt?
Bosse i 1487 Gulan
Fredrik IF-1011
Inlägg av Fredrik IF-1011 »
Skruva bort dem och plasta igen hålen, det skulle jag gjort. Med reservation för att skruvarnas spår kan vara obefintliga...
Fredrik
Marieholm 26 S-284
IF Margit
Tackar!
Tjena Fredrik och tack för svar! Ska prova ditt förslag i vinter!
Been thanked: 56 times
Om du skruvar av fästena (vilket borde vara mycket enkelt) så kommer du att finna gjutna hål i durken. Jag tror det blir svårt att få ny plast att fästa bra i dessa hål. Dessutom blir det nog ganska fult, eftersom du troligtvis tydligt kommer att se var fästena har suttit.
Ett alternativ är att låta fästena sitta kvar och att tillverka pluggar av mässing eller teak som passar i hålen. Då fixar du det egentliga problemet med hålen, dvs. att de fungerar som skitsamlare. Om du redan har mässingsben är det bara att kapa benet och slå i en teakplugg. Annars får du skaffa kämplig materel och svarva en passande gänga.
Eventuellt kan du ta bort fästena och klämma dit teakpluggar i sikaflex.
Om du ändå väljer att plasta, tänk på att plast inte härdar på vintern.... :(
Has thanked: 109 times
Been thanked: 66 times
Jag lägger till dett förtydligande:
Det är inte alla IF-båtar som har bordsben i mässing med gänga längst ner. På min båt är benen i aluminium och saknar gänga. Mina ben är svängda i en svag S-form, så att det går att välja bordets placering genom att vrida benen. Smart, men lite vingligare än mässingsben med gänga.
Följaktligen har mina durkfästen inte heller gänga, varken i sittbrunn eller ruff.
Synd att era båtar är utrustade med grejor av sämre material än min gamla dam.....Någon rationaliseringssnubbe på Marieholms Bruk tyckte väl att riktig "båtmässig" mässing blev för dyrt i längden.... :( :oops:
Marcus IF-2503
Inlägg av Marcus IF-2503 »
Mina bordsben är i aluminium med plastgänga, inte helt optimalt eftersom gängorna börjar bli lite slitna men det kanske finns utbytesgängor om man letar lite.
Marcus Johansson
SWE 2503 Gamla Bettan
IF Margit
Tackar för svar!
Jag har benen i aluminium kvar så jag tror jag kapar dom och slår i en teak-plugg. Det verkar enklare än att plasta.
Tackar för svar allihop!
Bosse i IF 1487 Gulan
Innan du skruvar i stumparna, lägg ordentligt med silikongummi i hålen/gängan, så slipper du galvanisk korrosion mellan mässingen och aluminiumet. Du kan även använda sikaflex, men då blir det hela mer "premanent", dvs. du får nog aldrig loss pluggarna om du (eller nästföljande ägare) så skulle önska.
Jag tycker det är synd att kapa originalbenen. Kan du inte plugga hålen med bara teakplugg?
Det blir lättare att återställa om du eller näste ägare skulle få för sig det.
Jag har inget bord alls. Det ligger kvar i källaren. Och jag har inte pluggat några fästen i durken heller. Det fungerar bra det med!
IF Margit
Plugg blir det!
Tack Marek och ni andra för tips.
Jo, jag vill plugga hålen för det är så ofräscht: en massa "mög" samlar sig där och det ser inte trevlig ut. Aluminiumbenen är inte särskilt snygga, inget att spara om de inte behövs tycker jag.
Bosse i Gulan
Mats Bengtsson
Inlägg av Mats Bengtsson »
Jag har haft ett Lagun bord i ca 15 år och jag köpte korkar och stoppade i de gamla hålen. Har fungerat utmärkt. samlar inte vatten och smuts.
IF Margit
Bra idé
Tjena Mats och tack för tipset. Kork fungerar också såklart men och ser nog snyggt ut också!?!
/Bosse
