Låg oljenivå md1b.
svenee
Låg oljenivå md1b.
Inlägg av svenee »
Hej.
Vad ska jag göra.?? Har kört min inombordare volvo penta md1b med en trasig oljetrycksgivare som läckt ut olja. Tyvärr har jag kört för länge utan att upptäcka det. Har då kört med mycket liten mängd olja i motorn ett tag innan jag upptäckte det. Har nu fyllt på olja och motorn låter och går som vanligt. Har kört motorn i 5-6 timmar efter påfyllnad och den går och låter som vanligt. Svårt att veta hur länge jag kört med låg oljenivå. Men känslan är att jag bör göra en översyn. Men vad bör jag kolla upp. Någon som har några tips vad jag bör göra??.
Mvh Sven-Erik
s2451
Re: Låg oljenivå md1b.
Inlägg av s2451 »
Det kan ju inte ha läckt ut så mycket olja under 6 timmars färd att motorn skadats. Läckaget måste ju bara varit någon dl. Själv råkade jag ut för att topplockspackningen pajade och motorn stannade. Då hade jag 4 liter olje-vattenblandning i motorn i stället för 2 liter olja. Idag efter reperation går motorn som en klocka
Om oljepumpen har fungerat och oljetrycket således varit tillräckligt, är det sannolikt inget problem för motorn att nivån har varit litet låg. Minimum på oljestickan brukar vara väl tilltaget.
