Längden finns ju angiven i klassreglerna men saken är den att jag har en bom av trä. En riktigt rejäl pjäs som väger multum. Om jag ska inhandla en ny bom så vill jag ha en smidig rackare. Vilken dimension törs jag gå ner i. Jag har hittat en byggsats till kampanjpris här http://www.vikingyachting.se/Webshop/Ma ... -38mm.aspx
Där anges det vara lämpligt för IF o H-båt med 38 mm.
Själv har jag ingen aning om hur grov bom jag måste ha. Den jag har till min J17 är 46 mm.
Spinnakerbom dimension?
Re: Spinnakerbom dimension?
En sådan bom håller, om du aldrig kommer att fresta den i en frisk brant slör och dessutom använda hanfot, åtminstone vid sådana tillfällen.
Jag själv har kört sönder några bommar i den dimensionen under årens gång. Men då har jag inte haft någon hanfot. Så själv hade jag lagt på några hundra och köpt den med 48 mm diameter http://www.vikingyachting.se/Webshop/Sp ... 48-mm.aspx. Den enda nackdelen med det är att man ju då också får en förhållandevis tyngre bom...
Du kan ju ringa och försöka förhandla bort alla de där extraprylarna du inte behöver som ingår i den "grövre" satsen, och kanske få en prisreduktion på halva mellanskillnaden.
Hanfot har jag alltid på nedhalen. Men okej! Då var inte priset så kanonbra ändå. Då blir det nog Hjertmans byggsats så slipper jag frakt och bställningskrångel. Dessutom får man bra service och goda råd samt en skräddarsydd hanfot.
Och jag seglar i allmänhet utan nedhal utan bara med suggor. Nedhalet behövs inte på läns, utan man kan i stället dra lovartssuggan lagom hårt.
Jag har nedhalstaljan liggande i garderoben för att snabbt kunna monteras när det blir aktuellt för halvvind eller slör i frisk vind. Men det var längesedan det var aktuellt, eftersom man mest seglar kryss-länsbana på kappseglingarna. Och när man cruisar, seglar man sällan halvvind eller brant slör med spinnaker i friskvind, eftersom det krävs litet vana, som en cruiingbesättning inte alltid besitter.
