Ny nyckel till ruffluckan?
Hur ska man göra om nyckeln till ruffluckan försvunnit? (Olåst som tur är)
Går det att få reservnyckel någonstans eller går låset att byta? Vart vänder man sig?
Re: Ny nyckel till ruffluckan?
i vårt fall var en standard nyckel som köptes hos närmaste låssmed, vårt lås hade en graverad "siffra", ev plocka loss och ta med låset men ska inte behövas
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 76 times
Du kan också låna nyckel av de andra IF-ägarna i hamnen och ta reda på vilken som passar och sen gå till låssmeden med den.
Tack för snabba och bra svar. Då var det inte så svårt att få tag på en ny nyckel.
Eller ta med luckan och prova hos smeden.lenhkan skrev:i vårt fall var en standard nyckel som köptes hos närmaste låssmed, vårt lås hade en graverad "siffra", ev plocka loss och ta med låset men ska inte behövas
Beställ en extra när du ändå är igång..! =)
Jag var iväg och beställde en reserv då jag bara fick en med vid köpet.
Sunny, Marieholm IF -76, MFG 2581, SWE 2306, SE4389.
Bra.Jungfrukusten skrev:Beställ en extra när du ändå är igång..! =)
Har en nyckel gömd i båten.
Då kommer jag ut även om nyckeln är glömd hemma.
Min rufflucke nyckel har ett "Marieholms M" på själva nyckelhuvudet. använder vare sig lås el. nyckel, monterat dit ett hängelås istället.
[quote="Lasse L"]
Då kommer jag ut även om nyckeln är glömd hemma.[/quote]
Babords stuvfack i sittbrunnen? Där brukar jag alltid hitta mina polares IF-nycklar... :)
I det stuvfacket ligger inte min.Fanta SWE2634 skrev:Babords stuvfack i sittbrunnen? Där brukar jag alltid hitta mina polares IF-nycklar... :)Lasse L skrev:
Jag var ju och fick en nyckel hos den lokala låssmeden häromdagen men väl där fick jag reda på att det bara finns fem nycklar i den serien...
Således kanske det vore bra ifall man gjorde någon överlappande, låsbar bygel så att inte vem som helst med fem nycklar kommer in i alla fritidsbåtar från den eran...
Jag mäter och återkommer..!
- Been thanked: 64 times
Skruva av låset från luckan och ta med låset till låssmeden. Då slipper du släpa på hela luckan, något som någon före mig i tråden föreslog.
Alla lås går att forcera. Detta enkla lås är bara till för att hindra snattaren som råkar märka att en lucka är olåst, men som aldrig skulle kunna tänka sig at bryta sig in. Riktiga tjuvar vet i allmänhet vad de söker efter och forcerar vilket lås som helst om de har bestämt sig.
Så den bästa stöldförsäkringen är nog att förtöja sin lilla IF-båt i närheten av några stora motorbåtar i 4-miljonersklassen. Ofta är endast instrumenten i en sådan värd mångfalt mer än hela lilla IF-båten...
Ett fåtal seglare har tummen mitt i handen.maja skrev:Skruva av låset från luckan och ta med låset till låssmeden. Då slipper du släpa på hela luckan, något som någon före mig i tråden föreslog.
Eller så är skruvarna till låset knepiga att lossa.
Därför är det enklare att ta med luckan till låssmeden. :-)
Min lucka är delad, så någon större "möbel" är det inte att hantera. :-))
