När vi nu är inne på toa-avd. kan jag beskriva hur jag löst den delen. Har fått tag i en mindre tunna med tättslutande lock och spännring, i den har jag gjort en insats med en mindre hink som förses med en biologiskt nedbrytbar plastpåse (Clas Ohlsson art.nr34-7034) som viks över kanten.Tunnan förses med en lös fotplatta(stöd) och sittring och placeras på durken där det är lämpligt.
Den är tänkt att användas om man ligger i en badvik eller naturhamn om nöden skulle tränga på olämpligt, sedan knyter man ihop påsen och sätter på det täta locket. När man sedan är ute på öppet vatten kan man sänka påsen, då med en sten inlagt som ilägges innan man knutet ihop påsen, ett annat sätt är att smyga iland och gräva ned påsen på ett undanskymt ställe. Det är väl inte värre än att gå med en hundskitpåse när man rastar hunden.
Tunnan kan förvaras fastspänd i akterstuven. Man får förse sig med en mindre ihopfällbar spade och några runda stenar i en påse.
IF1426 / L-Å Andersson
Semester-rekreation, tips på utrustning.
Re: Semester-rekreation, tips på utrustning.
Jag var tveksam till att ha kvar Portaporti toaletten när vi övertog NOR187 i somras, men efter första natten på svaj, utan möjlighet att gå i land och bland andra betydligt större båtar (med toaletter) i en fin vik i Oslofjorden, ändrade jag mig. Den står "inbyggd" under den lösa skivan i fören, på samma sätt som Fredrik beskriver. Det luktar ingenting! Enkelt att tömma och jag betvivlar att det flyger omkring tarmbakterier, tror mig komma ihåg att magsjukdomar på grund av tarmbakterier sprids vid kontakt. Normal handhygien er det som ska till, på samma sätt som om du varit en tur med liten trädgårdsspade på land (möjligt när du har många öar att välja på) eller på en vanlig toalett. Tips: man kan köpa små flaskor/gele med antibakteriella medel på apotek som man kan använda om man inte når ner til vatten att tvätta händerna i!
Lycka till med båten!
SWE3153, NOR187
- Syracusia N-22
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 58 times
Jag har löst problemet genom att placera kylen i garderoben, läs här http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=922maja skrev:Ja, kompressorboxar är tunga. Den minsta modellen (volym 11 liter cirka) väger väl cirka 10 kg tom. Så man får väl i så fall ställa en sådan där man kan öppna den lätt utan att behöva flytta eller dra den fram och tillbaka.Fredrik skrev: Vi släpade runt på en kompressordriven kylbox på semestersegling tidigare , hade den på en "utdrags-släde" under sittbrunnen. Den har jag däremot tröttnat på och rivit bort.
Jag har en portapotti inne i toalettgarderoben och det fungerar utmärkt.
SWE 2016 Spring
Staffan Troedsson
SWE 2016 Spring
Staffan Troedsson
- IF 2719
- Segelnummer: 2719
- Båtnamn: Filijokus
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 11 times
Har också toan under förluckan. Funkar bra för barnen att gå på vid behov om de inte orkar hålla sig till man kommer ihamn. Också bra för kvinnliga seglare efterom man kan ställa upp garderobsdörren för att slippa insyn. Köp en flaska handsprit att ha efter ev toabesök. Man kan ju ha portaportin i garderoben också, men den kommer ju då bara ca 30 cm mer akterut då. Om någon använt toan så tömmer jag den vid första bästa gästhamnstoalett och vi har inte upplevt något direkt luktproblem.
