Hej! Jag har fått olika råd om hur hårt eller löst ansatt akterstaget ska vara vid spinnakersegling. Hur ska det vara i lättvind och hur ska det vara i hårdvind?
Mvh IF 2719
Akterstag vid spinnakersegling
- IF 2719
- Segelnummer: 2719
- Båtnamn: Filijokus
- Been thanked: 13 times
Re: Akterstag vid spinnakersegling
Så löst du vågar.
Jag tror man brukar säga att det är bra att masten lutar bakåt på kryss och framåt på läns, men det är ju lite svårt att åstadkomma på en IF. Det bästa man kan göra är att slacka akterstaget på läns.
I lätt- och mellanvind har jag mitt utsläppt så mycket det går. Det är samma läge som det har när båten vilar. Jag har ett system som gör att det inte går att släppa hur mycket som helst. I hårdvind kan jag tycka att det börjar lännas obehagligt när förstag och genua hänger pch slänger lite som det vill, så då tar jag en aning i akterstaget.
Ungefär så. För att minska belastningen på topp och undervant, kan man vid spinnakersegling i hårdvind stötta masten litet grann med akterstaget. Man märker när det behövs genom att förstaget börjar bli helt löst.
- IF 2719
- Segelnummer: 2719
Tack för svar! Vi seglade nyligen i frisk vind och gjorde mellan 6.8-7.2 knop. Man hajar till när förstaget svajar löst och får känslan att masten skulle kunna haverera om vanten går av eller att belastningen på taket blir för stor. Har hört från erfaren seglare att om akterstaget är hårt ansatt i hård vind och går av så kommer masten snärta framåt med ökad risk för att den går sönder. Nästa gång släpper jag akterstaget försiktigt så att det har lite spänning som stöd för vanten. Mvh Martin
Sätt bara an akterstaget litet grann så att det stöttar. Absolut inte så mycket att masten böjer. Då avlastas nämligen toppvanten, och det finns risk för att masten kan gå av genom knäckning vid undervantsinfästningen.
- IF 2719
- Segelnummer: 2719
Tack Marek! Vi ses på SM i Uppsala! Mvh Martin
