Problem få av mastfoten
Hade tänkt dra lite kabel inne i masten för trefärgslanterna och VHF antenn. Jag fick dock inte loss mastfoten. Skruvarna satt som fan, och spåren går bara sönder.
Pga tidsbrist blev det påmastning utan dessa kablar men skulle vilja masta av och fixa det innan semester seglingen.
Undrar om någon av er har några tips på hur man smidigt får av mastfoten? Är skruvarna bara rejält rostade eller är de av någon anledning limmade också?
Att slå av huvudet och borra verkar ganska svårt då det känns lätt att glida snett och råka borra eller göra jack i masten istället. Masten är en Proctor från 74.
Jag kom inte åt bra att spola in 5-56 på skruvarna. Bara på huvudet och det gör ju ingen nytta.
Följdfråga, vad är det för storlek på skruvarna som håller mastfoten? Skulle det passa med popnit istället?. Det är samma problem med bommen och bomnocken btw.
Mvh
Staffan Andersson
Mvh
Staffan Andersson
Staffan Andersson
IF-1561
IF-1561
Re: Problem få av mastfoten
Prova att banka med en slagskruvmejsel. Till slut lossar skruven, eller så går huvudet av.
När du fått bort alla skruvar och huvuden, kan du ta loss foten. Efter det får du borra och gänga nya hål där du inte fått loss skruvarna.
Det är även bra att värma med en värmepistol eller gasollåga, samtidigt som man smörjer med något rost- och ärglösande medel.
Det finns för övrigt specialmedel till detta ändamål, som verkstäderna använder. Om du har känningar hos någon mekanisk verkstad, kan du kanske tigga dig till en liten skvätt..
Lasse
- Segelnummer: 1162
- Båtnamn: Windjammer
- Has thanked: 2 times
Varför gå genom botten av masten?
På vår båt går kabeldragningen genom ett borrat hål nere ovanför mastfoten och ansluts till en kabelgenomföring på rufftaket. Praktiskt när man skall masta på och av.
IF 1162
Leffe Söderström
Samma här. Så har det alltid varit på alla båtar jag ägt..Lasse skrev:Varför gå genom botten av masten?
IF-1619 TINA
VHF- SB7529
Hallstavik/Norrtälje
VHF- SB7529
Ja men det är ju så det ska bli så klart! Måste ju bara få bort foten så jag kan få in kabel hela vägen upp till toppen. Får väl prova att banka som Marek föreslår.
Staffan Andersson
IF-1561
IF-1561
Ändbeslagen är svåra att få av. Skruvarna är ofta fastoxiderade.
När du har lossat skruvarna upptäcker du nog att även själva beslaget sitter fast. Dessutom är där inte mycket att få tag i. Det bästa är att ha gått om tid, spruta in lösande medel och att ha diverse olika bra-att-ha verktyg till hands.
Med det är inte omöjligt att ta av det. Jag har lyckats med mastfoten tre gånger. Ofta är där någon skruv som brister, men det går att ordna när du väl har fått av beslaget.
Var rädd om ändbeslaget! Nya går inte att skaffa.
Lasse
- Segelnummer: 1162
Du får jobba med gravitationen som hjälp.
Res masten -stoppa in kabeln-låt den falla ner till mastfoten-fånga den i det hål du tänkt dra ut den i. Det bör kunna gå med en ögla av ståltråd.
Håll alla fall sträckta så slipper du trassel.
IF 1162
Hålet ska helst vara litet, så det kan bli svårt att dra igenom en dubbelvikt, stel kabel.
Leffe Söderström
Eller större så kan du sätta i en gummibussning som kommer att fungera som kabelskydd.maja skrev:Hålet ska helst vara litet, så det kan bli svårt att dra igenom en dubbelvikt, stel kabel.
IF-1619 TINA
VHF- SB7529
VHF- SB7529
Jag hade kontakt med Proctor Sweden förra året och då kunde de fortfarande leverera ett ändbeslag, men det skulle kosta 5500 kronor!Johan SWE-1870 skrev:Var rädd om ändbeslaget! Nya går inte att skaffa.
Min mast är visserligen från 1977. Det kanske är en annan modell?
Behövde en mastfot till mitt projekt.Schulanta skrev:Jag hade kontakt med Proctor Sweden förra året och då kunde de fortfarande leverera ett ändbeslag, men det skulle kosta 5500 kronor!Johan SWE-1870 skrev:Var rädd om ändbeslaget! Nya går inte att skaffa.
Köpte en begagnad mastfot av Proctor Sweden Nisse Holmdahl.
Nisse frågade vad den kunde vara värd, jag bjöd 500 Skr och fick köpa den
