Luckgarage utan förstärkningar!
Gripen
Inlägg av Gripen »
Jag ska köpa IF och tittade på en från 1979 igår och den har inga synliga längsgående förstärkningar på luckgaraget.
Jag vill ha en fallbänk på den båt jag till slut köper så hur fäster man en fallbänk på ett luckgarage utan synliga längsgående förstärkningar?
Kan man bara sätta två ribbor under fallbänken och skruva fast?
Hur har ni gjort, berätta!!!
Tack på förhand!
IF swe-2392 "Gripen"
Skurusundets båtsälskap
Re: Luckgarage utan förstärkningar!
En båt från 1979 kan vara så sent tillverkad att fallbänken är "inbyggd i luckgaraget". Nyare båtar har inte de längsgående förstärkningarna, utan hela garaget är tjockt så att du kan montera beslagen direkt, var du vill.
Gripen
Inlägg av Gripen »
OK, det var bra att veta.
Tack för svaret!
SWE2016
Inlägg av SWE2016 »
Det stämmer att det ligger en ganska tjock skiva av marinplywood under den plana delen av luckgaraget, alltså den del som man kan ha som fallbänk. Min båt är från 1975 och jag har haft av luckgaraget för att renovera det. Kommer inte ihåg tjockleken exakt, har det uppskrivet någonstans, men det räcker för att dra i ganska kraftiga skruvar. Jag har däremot föundrat mig över att luckgaraget i sig själv är fäst i rufftaket med förhållandevis klena skruvar och att detta verkligen håller, vilket det ju bevisligen gör. Man måste ju få rätt stora påkänningar då man använder luckgaraget som fallbänk.
Staffan Troedsson
SWE 2016 Spring
Curand
Segelnummer: 2966
Båtnamn: Curand
Inlägg av Curand »
Precis som Staffan tyckte jag att garagets infästning mot rufftaket verkade tveksam. Ganska många skruvar, men i väl klenaste laget. Har därför bytt ut alla skruv som håller luckgaraget till rufftaket mot snäppet grövre och längre, samt fixat de hål i rufftaket som var dåliga med epoxi innan. Vi har samtliga fall, bomuthal, kick, cunningham, och lift på garaget. Blir ju en jädra kraft som vill dra garaget framåt vid hårt väder. Såg framför mig hur hela skiten bara lossnade, garaget for fram mot masten och alla segel rasade ner. Skulle se ganska komiskt ut. Har dock aldrig hört någon som haft problem med detta.
Anders Söderqvist
SWE 2966 Curand
Gripen
Inlägg av Gripen »
Ja med så många fallbänkar utan några problem borde det ju inte vara vara någon fara.
Jag har själv på min båt från 1974 den äldre varianten av garage med två upphöjda längsgående förstärkningar. På dem har jag skruvat en akrylplastskiva där alla trimlinor och fall, utom genuafall, görs fast. Mitt luckgarage sitter fortfarande med originalskruv och har aldrig lossnat, trots att skruvarna ser små ut. Jag antar att antalet skruv väger upp den klena dimensionen.
Notera att min genua hissas med skotvinsch på rufftaket och fästs med avlastare mellan vinschen och sprayhoodkanten. Min genua belastar alltså inte mitt luckgarage.
Storseglet hissas på min båt utan vinsch och fästes på knap på fallbänken. Men med sträckt uthal, kick och cunningham, samt lite belastning från skotning och hård vind blir draget i storfallet ändå rätt stort.
Min båt har tillverkningsnumret 646, är tillverkad i november 1970 och är såld ny i mars 1971. Någon av de föregående ägarna har tagit bort luckaraget och skruvad fast två längsgående teaklisten på ovansidan med genomgående M6-skruvar , på vilka trimplattan har skruvats fast med genomgående M6 med muttrarna på ovansidan. Därigenom blir det enkelt att ta av plattan och även byta den mot en ny vid behov.
Garaget är alltså inte förstärkt mera än vad det var ursprungligen. Trots att genuawinchen sitter på plattan har allt hållit under de 28 år jag ägt båten. Jag har bara märkt att garaget har fått en aning permanent deformation, vilket innebär att de små ynkliga skruvarna som fäster garaget faktiskt är helt tillräckliga.
Gripen
Inlägg av Gripen »
Ja som jag sa innan så har ju så många den här lösningen och ingen verkar ju ha hört om att ett garage som gått sönder.
Någon som har?
Leffe Söderström
Inlägg av Leffe Söderström »
En fråga
Nog måste det räcka att fästa bänken med 3 självgängande träskruv på varje sida om man bara ska ha Cunningham+Bomuthal ..
Då slipper jag att lossa alla skruvar.Jag har luckan med synliga förstärkningar.
IF-1619 TINA
VHF- SB7529
Hallstavik/Norrtälje
Gripen
Inlägg av Gripen »
Det borde gå bra.
Jag har sett båtar med fall och vinsch med bara två skruvar.
Min fallbänk var monterad med endast 2 skruv på var sida. Det höll, men jag tyckte det var för lite.
Jag ändrade därför till 3 st och gick upp i dimension. Det har också hållit.
Jag har inte märkt någon fartskillnad på båten efter ändringen. :P
Gripen
Inlägg av Gripen »
Ja finns det plats för tre skruvar ska man nog köra på det.
Leffe Söderström
Johan SWE-1870 skrev:Min fallbänk var monterad med endast 2 skruv på var sida. Det höll, men jag tyckte det var för lite.
Den borde ha tappat lite fart då båten har blivit 2 skruvar tyngre.
Jag kommer att köra med 3 skruvar och ta en dimension större än som var planerat från början.
IF-1619 TINA
VHF- SB7529
Så här ser min trimplatta ut:
