Hej från Andrew.
Jag ska dra ner fallen tilll sittbrunnen, dom ska dras vänster om ruffluckan (sett från brunnen). För att leda ut fallen åt vänster från masten ska ett brytblock skruvas fast i höjd med grabbräcket och jag undrar hur tjockt däcket är här. För jag funderar på om det räcker att skruva ner en bit i plasten, och hur djupt ska man då gå? Eller måste man ha genomgående skruv med bult? Tack för forumet!
Brytblock på däck. Hur tjockt är däcket?
SWE 2348 Solöga
Re: Brytblock på däck. Hur tjockt är däcket?
Kolla på nedanstående ritning som finns på hemsidan:
IF-BÅT GLASFIBERARMERING OCH DÄCKSFÖRSTÄRKNING RITNING NUMMER 1460 DATUM 11/11 1979
Där ser du förstärkningarnas tjocklek och var någonstans de är placerade.
Rufftaket är bara förstärkt på vissa ställen och då med endast 7 mm plywood. Sannolikt är grabbräcket skruvat i en av dessa längsgående förstärkningar. Det bästa är nog att lossa innertaket och mäta upp avstånden inifrån för att kolla om det över huvud taget går att skruva fast en brytskena med endast plåtskruv.
- Been thanked: 82 times
Sätt genomgående skruv med bricka och mutter. Fall till genua vill du kunna sträcka hårt, så brytblock blir belastat.
Ta ned innertaket (många skruvar att lossa!) bakifrån och låt det hänga, så du kan montera med muttrarna dolda. Sannolikt behöver du kapa skruven till exakt rätt längd för att den inte ska sticka ned så djupt att det blir svårt att få tillbaka innertaket.
SWE 2348 Solöga
Tack för era svar, det skapar ljus över saken. Jag kör genomgående skruv! Har faktiskt redean tagit ner innertaket för att titta in. Man behöver nog stora brickor under tak för att gämna ut belastningen. Tänker nog köpa en plåtbit och klippa till egna brickor!
Solöga Karlskrona
