Jag återvänder till priset.
Kolla prislistan hos Göran Helmer i Strömstad. Där kan man läsa att ett komplett roderbeslag går på SEK 875. Alltså betydligt lägre än för det pris du fick för byte av tapp. Nu är det väl inte säkert att detta gäller idag, men det är väl värt att kolla.
Service av roderbeslag, korroderade skruvar
Re: Service av roderbeslag, korroderade skruvar
Hej !
Köpte en IF-båt som återfall :)
Pysslar med rätta till roder som glappar en del ( nedre fäste), svårt att få tag i delar tydlgen från Göran
Får försöka fixa det jag har.
Fick ur skruvar ur roderfäste med lite kärlek men blir inte klok på varför det glappar helt.
Är det slitna skruvar eller rodrets hål som bivlit ovala ? Lägga i en busning i roder kanske
Med vänlig hälsning,
Joachim Osbeck
Joachim Osbeck
Joachim Osbeck
Fick ihop det,
- Gjorde rent/kortade pinnbultar
- Drop ihop beslaget mera med bult och mutter på plats
- Lite ny loctite på
- Packade på med sikaflex
- Skruvade ihop
Verkar tajt :)
Kul att renvoera dessa fina båtar, lite oroväckande att delar inte längre går att köpa över disk...
- Skruvade ihop
Verkar tajt :)
Joachim Osbeck
Välkommen tillbaka till klassen!
Vad bra att du har fått bort glappet bara genom att dra samman hårdare om roderbadet! Jag trodde annars att roderglapp snarast kom från slitage på själva tappen, alltså den runda axeln fast i rodret som sticker ned i skrovets beslag.
Ganska många delar går att köpa från https://www.seacamper.shop/en/c/products/if-parts
Tack för det :)
Vilken uppdatering man gjort på denna klassiker - kul :)
https://no-frills-sailing.com/new-if-bo ... lkthrough/
Joachim Osbeck
