Original kojlampa
Original kojlampa
Av en slump råkade jag hitta beteckningen på de lampor som många IF-båtar fick monterade i kojerna vid tillverkningen. Den korrekta benämningen verkar vara HELLA 2JA 001 330-001
Med lite tur går den fortfarande att skaffa. Detta är ett tips för den som behöver. Jag har själv renoverat mina.
JoakimAxelsson
Re: Original kojlampa
Inlägg av JoakimAxelsson »
Jag renoverar också mina orginal men hittade som Johan skriver finns dessa om man inte skulle bli nöjd med resultatet. https://www.marineonline.se/hella-kojla ... ytare.html
Mvh Joakim
Lampan finns även här till billigare pris:
https://www.123bildelar.se/bildelar/HEL ... 05085257:s
IF 618
Inlägg av IF 618 »
Ingen som snubblat över den andra modellen?
Kollade på HELA, den närmaste verkar vara 2JA 001 205-061, men den har dom slutat med.
Jag har sådana kojlampor i min båt. Den typen tror jag bara man kan få tag i begagnade och i så fall från båtar från sent 60-tal och tidigt 70-tal.
Anna SWE-3280
Segelnummer: 3280
Båtnamn: Inga Therese
Has thanked: 9 times
Inlägg av Anna SWE-3280 »
Jag vill gärna behålla kojlamporna som följde med båten, verkar vara samma variant som Johan har. Däremot vill jag byta ut själva ljuskällan till led med ett AA-batteri på andra sidan garderobsväggen istället för ett 12V- batteri.
Är det någon som hittat en lösning som får plats inuti själva armaturen och ger tillräckligt mycket ljus?
Du kan nog få tag i en led-lampa som mekaniskt passar I din armatur. Men det blir i så fall nog 12 Volt. Någon ledlampa för andra spänningar känner jag inte till.
Anna SWE-3280
Segelnummer: 3280
Det har du rätt i.
Har lyckats hitta spollampor på 6V men hade behövt komma ned till 3V så jag hoppas på fler kreativa lösningar.
Garderobslampor på klämspot har funktionen jag är ute efter men hade allra helst velat använda den armatur som finns.
Kanske ett vanligt 6LR61 9V-batteri skulle duga? Om jag har rätt för mig är LED-lampor rätt förlåtande vad gäller spänning.
Man kanske helt enkelt skulle "hänga " batteriet i kontakten och fästa det till skott eller innertak med en bit kardborreband.
Anna SWE-3280
Segelnummer: 3280
Precis min tanke. Utan bil ter det sig mycket enklare att stoppa några småbatterier i byxfickan än dra om elen och släpa marinbatteri till och från.
Just nu i alla fall. Uppdaterar om jag hittar något passande.
Kanske man kan limma in innanmätet från ett cykelljus i originallampan. Jag hittade litet sådant skrot i en kökslåda. T.ex. 3 dioder och 2 AAA -batterier som någon händig pulare skulle kunna få ihop inne i armaturen.
Rospiggen
Segelnummer: 848
Inlägg av Rospiggen »
Hej gott folk,
Jag hoppar in i tråden angående mina lampor liknande de på senare bilderna ovan.
De två lamporna i fören fungerar OK men de två aktie funkar inte. Jag hoppades att det var trasiga glödlampor men det visade sig sitta LED i.
Lampa 2
Lampa 2
Problemet visade sig vara strömbrytaren som inte ger kontakt.
Lampa 2
Lampa 2
Hjälper man till att sluta kretsen så fungerar det. Jag försökte skrapa lite för att få bort oxid och annat, ser att någon lätt fast en sladd och att den ser ärgad ut. Försökte också finna sätt att få kontakten att ge mer tryck men fann inget uppenbart enkelt sätt.
Någon som haft liknande problem och lyckats lösa dem?
Has thanked: 14 times
Been thanked: 34 times
Eftersom det är en så försvinnande liten ström som krävs för att driva dessa LED-lampor så kan du nog fuska lite hur som helst, det krävs bara minimal kontakt. Spontant tänker jag att du kanske kan linda en tunn ståltråd eller annan bit tunn metall runt brytarens arm där den har sin anläggningsyta mot minus-anslutningen?
Jag hade nog börjat med att demontera så mycket som går och göra rent kontaktytorna med oxidlösande spray.
Om det inte hjälper skulle man möjligen kunna prova med att temporärt låta en större ström löpa genom kontaktytorna för att bränna bort eventuella hinder.
