Bartel rullfocksystem
Hej, köpte en fin IF förra våren segelfärdig i sjön, seglade med rullfockgsystem Bartel, jätteenkelt, vid på påmastning och segelsättning av rullfock i år, får jag inte focken att rullas runt hela vägen upp vid intag, utan seglet släpper 1,5 - 2 meter ner vilket gör att det vid blåst får vinden tag i seglet i översta delen och blåser nästan sönder, vad är det jag missat vid mastning, eller i anslutning mellan fall och kopplingen, och hur kommer jag tillrätt med problemet. Tacksam för svar som alltid.
- Has thanked: 105 times
- Been thanked: 58 times
Re: Bartel rullfocksystem
Är det ett system från Bartels med profil, som är tänkt att kunna segla delvis inrullat?
Om det istället är ett inrullningssystem utan skena är det nog inte meningen att seglet ska sitta kvar uppe när båten inte används.
- Been thanked: 52 times
Fallet ska träs under en liten en bygel som ska sitta någon eller några decimeter nedanför falltrissan. Kolla detta och att alla bitarna finns så du inte glömt att t.ex sätta dit svirvlarna på rätta ställen. Både förstaget och fallet ska ha svirvlar. Dessutom bör svirvlarna smörjas regelbundet.
Rulla ut seglet helt och rulla försiktigt in det så att du kan se hur det strular. Ta fler foton på de kritiska ställena längs förstaget.
Rullsystemet fungerade uppenbarligen till full belåtenhet förra året. Sannolikt har man kanske monterat det fel vid påmastnigen, Om du kan, kontakta förre ägaren, som kanske kan vara behjälplig.
Tack Maja,
Men jag vet inte vad svirvlar är, och det som sitter på förstaget tror jag är komplett, skulle behöva se bilder (var?) för att se om det är riktigt monterat, och man ser vad svirvlar är skulle jag nog förstå, var i kontakt med en segelmakare men fick knapphändig info tycker jag, tacksam för svar och vägledning.
Tillverkaren Bartels har en hel del information https://reefing.systems/
Med denna beskrivning https://reefing.systems/fileadmin/barte ... ew_web.pdf borde du kunna se vad det är du har och hur det ska monteras.
