Mera roderglapp
Björn Haraldsson
Mera roderglapp
Inlägg av Björn Haraldsson »
Mera roderglapp.
Roderbeslagen på min IF är slitna och tätingen in mot skrovet på det nedre beslaget verkar läcka. Det första jag måste göra är att lossa
det nedre beslaget och fixa en ny tätning.
Några frågor: Hur är det nedre roderbeslaget fastskruvat på insidan? På min båt ser det ut att sitta ( eller snarare; har suttit ) en träkloss på
insidan som en distans mot akterstäven?
En annan fråga är: Om beslagen visar sig mycket slitna, finns det nya
roderbeslag att köpa? och var?
Tacksam för svar och tips, Björn
Been thanked: 55 times
Roderbeslagen i båt är fastsatta på insidan av akterstäven med stora muttrar, en mutter till varje beslag.
Roderbeslag i båt och de nyare utanpåliggande beslagen på roderblad går att köpa nya från Marieholm Strömstad Marina.
Samtlig besslag, dvs. beslag i båt, nyare beslag på roderblad och gamla injutna tappar i roder går att renovera om man är någorlunda händig.
Cleopatra
Re: Mera roderglapp
Inlägg av Cleopatra »
Hei.
På min IF er det litt slakk i nedre roderbeslag. Jeg synes jeg husker at jeg har lest et sted hvordan man kan fikse dette, men finner det ikke nå. Båten er fra 1975, så jeg har den nye typen beslag.
Jeg har båten på vannet hele året, så eventuelle deler må være anskaffet til båten skal på land for rengjøring i April. Håper noen kan hjelpe :)
Mvh
Vegard
IF 1439
Re: Mera roderglapp
Om roderbeslaget som är fastsatt i båten är löst, läcker det även sannolikt in en hel del vatten.
Annars är det väl oftast en brusten O-ring. Här på forumet finns mycket information om hur man byter O-ringar.
Cleopatra
Re: Mera roderglapp
Båten er tett, så da regner jeg med det er o-ringen som må byttes. Takk :)
IF 1439
