Vintervård av utombordare?
vad behöver en tvåtaktare för service innan vintern? Räcker det med att köra den i en hink rent vatten tills bensinen tar slut? Jag hade min på proffsservice till den här säsongen och sedan dess inte kört mer än ett par timmar.
Om du inte misstänker något läckage av vatten in i växelhuset räcker det ungefär med vad du gjort. Men du ska komplettera med några droppar motorolja i varje cylinder och sedan dra runt motorn några varv med stiften i.
Det bästa är att spruta motoroljan in i förgasarens luftinsug just när bensinen börjar ta slut i förgasaren. Då blir även vevhuset rejält insmort.
Det är bäst för motorn om den kan hänga varmt och torrt under den annars så fuktiga vintern.
