Rufftakets hållbarhet?
toernqvist
Båtnamn: M26 Ariel
Been thanked: 8 times
Inlägg av toernqvist »
Jag tänker lyfta ut den gamla MD5:an ur min Marieholm 26 och sätta in en elmotor i stället. Frågan här gäller om rufftaket håller för att lyfta motorn med talja från en balk över rufföppningen. Den kommer förstås inte att hänga där med hela sin tyngd, syftet är att avlasta och underlätta baxandet med spett och kofot från bädden ut i ruffen. Nån som har andra idéer?
Re: Rufftakets hållbarhet?
Motorn väger väl cirka 150 kg. Det motsvarar knappt 2 fullvuxna personer. Prova med vad som händer om två personer ställer sig på rufftaket med en på vardera sidan av nergångshålet. Själv tror jag inte att det kommer att märkas.
Men när du lyfter, palla för säkerhets skull upp ordentligt så att du avlastar på en så stor yta som möjligt. Inga punktbelastningar !
