Byta väggbeklädnad
renvik
Byta väggbeklädnad
Inlägg av renvik »
Hej! Jag är ny här på forumet, men haft min IF i många år. Nu är det dags att renovera upp henne och tänkte börja med väggbeklädnaden som börjar lossna. Har ni några tips på hur man går tillväga? vilken sorts isolering ska man använda? vilken väggbeklädnad? vilket lim? Tack!
Has liked: 96 times
Been liked: 51 times
Re: Byta väggbeklädnad
Jag renoverade min båt häromåret och bytte då klädseln. Jag valde då att ta bort all gammal klädsel, som ändå nästan ramlade ner av sig själv. Sedan slipade jag bort limrester med vinkelslip med grovrengöringsskiva. Ny skrovmatta limmade jag med vattenbaserat kontaktlim Cascoflex. Jag har endast skrovmatta och alltså ingen isolering.
Mitt arbete kan du se på Renovering av InFinit.
