Innertak material till skivor
- Segelnummer: 1928
- Båtnamn: Primula
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Jag har tänkt att byta innertaken i båten, det blir ju någon form av skivor som ska kläs med skrovisoleringsmatta. Tycker orginalmasoniten är lite tråkig då den slår sig så lätt, och samma gäller ju för tunn plywood. Jg skulle vilja testa någon form av tunna pvc skivor som man kanske kunde förstärka med lite glasfiberväv och polyester. Om någon har tips/synpunkter på om detta kan vara en ide att prova och om det överhuvudtaget går att plasta pvc plast med polyester är jag tacksam. / Fredrik swe 1928
Re: Innertak material till skivor
Ett stalltips är att redan från början tänka på att taket måste göras i smådelar, annars får du inte in det i ruffen. Originaltaket lades in innan överdelen (däcket) plastades ihop med skrovet.
- Segelnummer: 1928
- Båtnamn: Primula
Tack för tips, jag har tvådelade skivor i salongen och förpiken, men jag vet att det är vanligt med en hel skiva som inte går att få ut utan att knäcka den. Nu har jag en ide om skivor i skummad pvc som finns i 2 och 3 mm. Ska kolla på detta . Återkommer om hur det fungerar..
Mvh Fredrik swe 1928
