Brohöjd Mälaren-Östersjön
- Gripen
Jag ska på fredag segla hem min nya båt från Vårby i Mälaren till hemmahamnen i Skurusundet.
Jag undrar om man kommer under alla broar före och efter Hammarby slussen eller måste man vänta på broöppning.
Någon som gått igenom där?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
IF swe-2392 "Gripen"
Skurusundets båtsälskap
Re: Brohöjd Mälaren-Östersjön
IF-båtens masthöjd över havet kan uppskattas till 1.00 + 0.70 + 8.75 + cirka 0.3 m. Det blir cirka 10.75 m om man varken har Windex eller toplanterna. För Windexen tillkommer cirka 0.3 m och för topplanternan lika mycket, dvs. om man har båda dessa, blir det cirka 11.3 m. Om man dessutom har monterat t.ex. antenner i masttoppen, får man även ta hänsyn till sådana.
Information om seglingsfria höjder under broar och kraftkablar finns att finna hos Sjöfartsverket och dessutom ofta på sjökorten. De räknas från något som heter max. medelvattenstånd och har dessutom en viss säkerhetsmarginal.
Jag tror mig minnas, att det finns en diskussion i det här ämnet på forumet. Använd sökfunktionen, så kanske du finner något matnyttigt.
- Gripen
Tack, då ska jag kolla sjöfartsverket.
- Gripen
Den minsta brohöjden förutom bron vid slussen som öppnas när man ska in så är den lägsta höjden 12,6 meter så det ska inte vara några problem.
Janne på Ifigenia
- Been thanked: 2 times
Instämmer med "Gripen"; vi seglar varje år ut/in mellan Ängby i Mälaren och Gålö via Skurusundet och har dessutom en VHF-antenn i masttoppen - inga problem. Bron i Hammarbyslussen är så låg att den kan du inte missa...
God tur!
Janne
God tur!
Janne
- IF 2719
- Segelnummer: 2719
- Båtnamn: Filijokus
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 13 times
Jag går under både Hammarbybron vid Skanstull och Danviksbron utan broöppning (vid lågvatten) med vindex. Räknar med att masten sticker 11m. Om det är högvattenstånd så är jag mer försiktig och väntar på öppning. Höjden vid medelhögvattenstång är 10.8m och därtill kommer liten säkerhetsmarginal på >0.5m. Senast vi gick under nu i maj skattade vi till 1m marginal (men det är ju svårt att se från sittbrunnen).
Det blir nog exakt 11 meter med endast Windex, om man har en mast med lång kaltopp (ungefär 0.3 m)
Vissa master har något kortare kaltopp (Kaltopp = den absolut översta delen av masten ovanför övre mätmärket).
Men man får väl akta sig för svall...
Medelhögvattenståndet definieras som medelvärdet av högsta vattenståndet under en lång följd av år. Sannolikt infaller detta högvattenstånd i samband med snösmältningen i Mälarens vattenupptagnngsområde, vilket ju inte är just nu.IF 2719 skrev:Höjden vid medelhögvattenstång är 10.8m och därtill kommer liten säkerhetsmarginal på >0.5m.
Så här finns väl ytterligare en liten marginal att hämta hem.
- Gripen
Kan meddela att nu ligger båten på plats i skurusundet.
Det gick perfekt förutom soppatorsk precis innan Liljeholmsbron (den externa tanken var inte inkopplad)
Det behövdes inte en enda broöppning, inte ens i slussen.
Ganska trevligt att åka genom stan.
Då får jag gratulera!
Visst är det roligt att ha fått hem båten till rätt plats? Jag glömmer inte känslan när jag själv tog hem min båt för en 20 år sen och förtöjde i hemmahamnen. Det kunde hända att jag de första veckorna stannade till där på väg hem från jobbet och slappade lite på en koj och njöt. Det var tider det!
- Gripen
Ja det är härligt.
Nu ska morgondagen gå åt till att kolla igenom all utrustning och se om jag kan få motorfästet att funka.
