Ankarolina placering??
Leffe Söderström
Hej igen
Har en ankarolina rulle på 56meter.Den är ganska stor i diametern så jag hade tänkt att ha den på den ena mantågsröret längst akterut.
Problemet är att röret är 25mm längst ner men sedan smalnar det av uppåt så det blir lite problem att få klämmorna att sitta bra.
Det går att lägga den på styrbords akterlucka så frågan blir om någon har den på luckan och isåfall fungerar den placeringen ??
Andra förslag mottages tacksamt.
Ev. så får jag skaffa en normal ankarlina och ha i akterstuven men det är synd när jag redan har rullen..
IF-1619 TINA
VHF- SB7529
Hallstavik/Norrtälje
VHF- SB7529
Re: Ankarolina placering??
Jag har ingen egen ankarolina, men jag har sett, att andra IF-båtar har rullen monterad i en av delarna av locket för akterutrymmet. Vilken del som är bäst vet jag inte.
Leffe Söderström
Menar Du att den har suttit på undersidan av luckan.Då får man ha ena luckan öppen vid ankring eller??
IF-1619 TINA
VHF- SB7529
VHF- SB7529
Jag har min ankarlina liggandes i akterstuven, så jag måste ändå ha luckan öppen när jag ankrar...
Svar ja.Leffe Söderström skrev:Menar Du att den har suttit på undersidan av luckan.Då får man ha ena luckan öppen vid ankring eller??
En vanlig lina kan man ha i t.ex. en plasthink som man tar ut ur akterstuven vid ankring. Då slipper man ha luckan öppen. Dessutom går det då att ankra från fören, genom att man bär dit hink och ankare.
Så ankarolinan kanske har sina begränsningar...
Svar nej.
Jag har en ankarolina på undersidan av ena akterluckan. När jag ska ankra från aktern öppnar jag luckan, där ankaret ligger klart, och slänger i det. Sedan ser jag till att ankarolinan matar ut, så jag inte rycker loss luckan.
Då fören är fastgjord sträcker jag upp ankarolinan och lägger fast på knap. Sedan lägger jag ner luckan. Mitt band är så tunt att det smiter in under luckan utan problem.
Man behöver bara ha luckan öppen då man fäller eller lättar ankar, i övrigt är luckan stängd.
Då jag ankrat från fören har jag tagit fram stora ankartrossen istället.
- Gripen
Johan! hur har du fäst rullen i luckan?
IF swe-2392 "Gripen"
Skurusundets båtsälskap
Den sitter med självgängande skruv i den del av luckan som är förstärkt, tror jag (den satt där då jag köpte båten för 20 år sen). Jag försöker ta nån bild i helgen!
Här ser man rullen på undersidan av styrbords akterlucka:
Så här är den fäst:
Och här visas hur bandet kan ligga då luckan är stängd och ankaret ute:
Så här är den fäst:
- Gripen
Då förstår jag hur den sitter.
Jag hade inte noterat förstärkningen.
Men. Inte passar väl en 56 meters ankarolina in under akterluckan?!! Diametern är ju 46 cm. Vill bara poängtera för andra i forumet, då 1.a kommentaren kan vara vilseledande. Skulle tro att 35 meters rullen kan passa ganska bra dock.
Leffe! Fick du in din 56 meters rulle? Är det olika storlekar på olika IF-båtars akterluckor?
Min rulle är nog en mindre modell. Jag vet inte hur lång den är, men tror inte att den är 56 m.
Alla IF-båtar har luckor av samma storlek.
Det visar sig att både 24 och 35 meters ankarolina passar. Bägge sitter på samma rulle. Det är därför brottgränsen bara är 1500 kg på 35 meters medan den är 2500 kg på 24 meters. Just för att den längre linan ska passa på samma rulle.
1500 kg brottgräns är för litet för en IF-båt. Bandet ska dimensioneras till vad som gäller för 12 mm diameter ankaramp.
Det gäller även enligt klassreglerna, där hela den saken är genomtänkt.
Så om man ska använda ankarolina på rulle ska det vara den litet kraftigare typen. Eftersom det då bara blir 24 m på rullen, måste man, för att få ihop det till klassreglernas 30 m längd, komplettera med en minst 6 m lång ända närmast ankaret. Det bästa är väl i så fall varit en t.ex 10 m lång bit blyad lina eller 6 m kätting. Men jag har inte hittat någon lina som är 10 m och blyad i hela sin längd.
Tänka på att blyad lina har mycket lägre brottgräns ift. sin diameter. Man får gå upp till 16 mm för motsvarande brottgräns för vanlig 12 mm lina. Men jag tror att det bara torde gälla den blyade delen, och kanske det ändå räcker för en IF-båt, eftersom påkänningen på den nedre delen torde bli mycket mindre än den delen som är över vattenytan.
Jag har ankarolina på undersidan av luckan för att det är praktiskt, inte för kappsegling. För att uppfylla klassreglerna har jag en vanlig treslagen ankarlina i kölsvinet vid regattor. Den används också vid ankring på svaj, vilket endast har skett en gång under 20 år.
