Råd om bottenfärg - Ostkusten/Stockholm
Ardina
Inlägg av Ardina »
Jag har en fundering som jag gärna tar er hjälp med.
Vi köpte Ardina sommaren 2008. Då var hon bottenmålad med Hempel Hard Racing Xtra som är en färg som är anpassad för västkusten. Botten är i mycket gott skick sedan tidigare ägaren hade slipat ner och epoxibehandlat botten och sedan bottenmålat henne. Inga uppbyggda lager med andra ord.
Sedan vi köpte båten har vi vårrustat två gånger. Eftersom färgen har fungerat mycket bra har vi inte målat på ny färg vid något tillfälle. Båten har således gått tre säsonger på samma bottenmålning. Hittills har vi haft två snäckor (vid upptagning i höstas) samt grönt slem. Man kan dock notera att färgen har tunnats ut något.
Nu till mina två frågor:
1. Ska jag köra en säsong till på befintlig färg eller ska jag lägga på nytt?
2. Om jag skall lägga på nytt: hur ska jag gå till väga? Tips på vettig färg för Ostkusten/Stockholm? Hur applicera (förarbete etc.) denna färg på slät botten som tidigare är målad med hård kopparfärg?
Tacksamt
/Daniel
Re: Råd om bottenfärg - Ostkusten/Stockholm
Du kan aldrig få mindre beväxning med ostkustfärg. Jag rekommenderar att du behåller den gamla färgen så länge det går (troligtvis ytterligare flera säsonger).
