Vad är det som låser bulten där bommen fästs i masten?
smögenräkan
En sista fråga för mig för ett tag inför riggning i helgen. Är det en kraftig låsring, brytpinne el liknande som låser den kraftiga bult alltså själva bulten som fäster bommen i masten(jag har glömt sen vi tog båten på land och jag hittar inget).
Re: Vad är det som låser bulten där bommen fästs i masten?
Om du menar sprinten (cirka 9-10 mm diameter) som går vertikalt genom bomfenns beslag (och i vars topp man halsar stordeglet med ett schackel), så kan man sätt t.ex. ett block för att t.ex. bryta bomuthalet. Då fungerar bomuthalet även som bomnedhalare.
Om du inte har något sådant uthal, kan du fästa ett schackel i vilket du också knyter fast en bomnedhalare.
Den bulten är borta för länge sedan, nu är det ett schackel som gäller :D
Du verkar nog ha en "hemmagjord" lösning. Ta ett foto för att man ska kunna se vad du menar.
smögenräkan
Det är ett schakel som följer med hela paketet med bomnedhal o.s.v. Det är därför jag blev osäker om jag tappat något(när jag kollade masten på ställningen), för jag har varit väldigt noga med att hålla reda på mina prylar.Tack för hjälpen.
Uppdatering: Jag har tappat bulten som låser bommen längst ner. Upptäckte det vid påmastning igår, inte kul. Jag fick göra en nödlösning och använda en skruvmejsel som jag därefter tejpade för att låsa i sidled. Men jag behöver såklart en ny bult.
Jag tar tillbaka allt jag sagt om eventuella schackel, det var jag som mindes fel. Det sitter ett schakel i bomfästet men det används inte på något sätt till att låsa mastfoten.
Det finns flera olika typer av bomfästen. Här visar jag bilder på två.
- Det här är ett fäste som finns på nyare Proctormaster.
- IMG_1976_liten.jpg (217.69 KiB) Visad 14498 gånger
- Det här är ett fäste som finns på något äldre Proctormaster
- IMG_1974_liten.jpg (104.32 KiB) Visad 14796 gånger
När jag läser detta förstår jag det som att du menar bulten som sitter i mastfoten och låser masten i däcksbeslaget, inte bulten som låser bommen.oSci skrev:Uppdatering: Jag har tappat bulten som låser bommen längst ner. Upptäckte det vid påmastning igår, inte kul. Jag fick göra en nödlösning och använda en skruvmejsel som jag därefter tejpade för att låsa i sidled. Men jag behöver såklart en ny bult.
I mastfotens hål ska sitta en stor bult med låsmutter som i original är med fjädrande låsning, inte bara plastbussning. På min ser det ut så här:
Notera att detta är en elliptisk Proctor-mast med sin särskilda mastfot som har bakåtriktade ledade block för fall. De vanligare droppformade Proctormasterna har en annan mastfot, men bulten i hålet ser likadan ut.
