Siktruta i cruisingsegel
Segel
Pelle
Inlägg av Pelle »
Jag har fått offert på nya segel där siktrutor ingår i paketet. Kommer att använda seglen som cruisingsegel. Bör jag avstå siktruta?
IF 1120 Daruma
Re: Siktruta i cruisingsegel
Det är nog en smaksak.
Jag seglade från början utan fönster, men har sedan 15 år alltid köpt segel med fönster. Jag tycker det är bra. Även om jag inte tävlar är det skönt att se att den mötande båten håller kursen då den försvunnit bakom seglen.
Sälö Knapp 2
Inlägg av Sälö Knapp 2 »
Varför skulle siktruta vara förbehållet den som tävlar? Vid cruising är man ju ofta färre ombord och har därmed ännu större behov av att kunna se bakom seglen. Detta är en säkerhetsgrej som borde ingå som standard på alla segel.
IF1158
Inlägg av IF1158 »
Siktruta är vettigt.
Jag funderar på att sy in sådana på mina äldre segel som jag cruisar med.
Var bör man placera siktrutan för att få optimal sikt förut? Dvs mått från UL och FL.
Storleken dvs arenan är ju given av klassreglerna men vilka mått är ideala för att se bra förut?
Siktrutan brukar sitt så att rorsman sittande på kanten ska kunna observera mötande båtar på dikt bidevind och kollisionskurs.
Jag rekommenderar att du kikar på ett segel från någon "lokal" IF-kompis som har siktruta.
Det brukar finnas siktruta i genuan också, men det kanske inte är så nödvändigt för criusing. Man ser ju inte så långt bort genom den rutan.
s/y Nadine
Inlägg av s/y Nadine »
Blir inte seglen mycket mer känsliga? Ett crusingsegel har väl i regel betydligt längre livstid än ett kappseglingssegel och är då inte risken väldigt stor att plasten spricker sönder efter några år i solen med saltvatten och allt som ett segel utsätts för? Ett sprayhood t.ex. utsätts visserligen för vatten och sol, men inte för lika stora påfrestningar i övrigt.
Någon som har erfarenhet?
s/y Nadine (IF-E 367)
Jo, rutan är känsligare än segelduken, men det är inte så farligt. Jag har efter 18 år i IF-båt endast bytt ruta två gånger.
Rutan blir efter några år lite repig och matt och kan få något hål på grund av att seglet fått veck där eller något annat. Då låter man segelmakaren byta till en ny fräsch ruta vid nästa översyn.
