Hur bättra på repig guldfärgad mast, bom och spinnakerbom?
IF1158
Inlägg av IF1158 »
Jag står och tittar på min fina guldfärgade Proctorbom och konstaterar tyvärr att den är repig som bara den.
Finns det nåt trick att få den ren, blank och framförallt få bort reporna så den inte ser ut som f-n....
Tvätta all rundhult ordentligt med Ajax och gnid sedan in den med parrafinolja. Detta ska göras på hösten, så att oljan kan tränga in i alla små skavanker och härda litet grann på ytan.
På våren torkar du av masten ordentligt så att den inte alls känns kladdig.
På så sätt håller du din gamla mast och bom i hyfsat skick. Alla de små reporna är endast kosmetika och går tyvärr intet att göra åt med mindre att du målar rundhultet med någon lämplig färg. Men målning är bara för stunden, repor och skavanker kommer väldigt fort tillbaka.
