Jag har problem med att vatten läcker in genom luckan i sittbrunnen som går ner till motorn (har inombordare). Detta gör att jag måste pumpa ut vatten ur kölsvinet HELA TIDEN.
Gummilisten är liksom inte tillräckligt tjock, utan har plattats ut på ngt vis.
Är det någon som vet om man kan köpa färdigtillverkad O-list(?)i passande format hos Marieholm, eller kan man använda någonting annat att täta med?
Tacksam för svar.
Mvh Sara
Tätning av gummilist vid motorlucka
Re: Tätning av gummilist vid motorlucka
Prova med en list från firman Karrosseritillbehör. Jag har använt en list som jag köpte av dem till förluckan. Det var en homogen O-list med vinge. O-profilen var något för smal för att täta bra, så jag skar bort vingen och limmade först dit denna i spåret som "underlägg" för att sedan limma på den "resterande" O-profilen ovanpå.
Det har varit tätt i cirka 20 år nu... :-) ...
Sara Ludvigsson
Tack för tipset! Då letar jag på deras hemsida. Återkommer om jag stöter på några problem :-(
Mvh Sara
Mvh Sara
