Undervantsröstjärn och roder, M26
Fredrik IF-1011
Jag har idag lagt handpenning på en Marieholm 26, och jag funderar på undervantsröstjärnen. De måste rimligen vara omfattade av samma problematik som IFens. Är det någon som vet? Passar de "danska" att montera?
Dessutom undrar jag om hur man skall förhålla sig till en sådan här roderskada: Ser inte de rostfria plåtarna/beslagen ganska små ut? Är inte IFens större?
Fredrik
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
Re: Undervantsröstjärn och roder, M26
- 1. De "danska" röstjärnen monteras på exakt samma sätt som på en IF-båt.
- 2. Bilden syns inte. Men man kan ana att du föreslår att roder plåtarna borde vara större. Men så här små rooderplåtar är standard för både IF och M26. Så om man vill ha större får man låta tillverka dem själv. Det finns en ritning att få tillgång till om man är medlem i förbundet
Fredrik IF-1011
Jag har redigerat inlägget på så sätt att bilden borde synas nu.
Vad gäller röstjärnen så har jag mailat dig en beställning via salutorget.
Hur får man tillgång till ritningen till plåtarna? Jag hittar dem inte på medlemssidan. Jag är medlem (om jag har kommit ihåg att betala avgiften...).
Edit: Jodå, avgiften är betald (090227).
Fredrik
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
Det där rodret är knäckt på "det vanliga stället" efter en påsegling eller liknande. Det bör repareras på ett proffisgt sätt, dvs. med glasfibermatta och plast, hela vägen inifrån.
Är det bara sprucket på ena sidan? I vilket fall som helst finns risk för att rodret går av vid första bästa påfrestning.
Jag har fått beställnngen, men jag har inga röstjärn kvar för leverans, så länge två som har beställt inte betalar och därmed avstår sin beställning.
Ska sända dig en bild på förlängda roderplåtar.
P.s. Har sänt bilden nu....
Hälsningar!
Marek
Hälsningar!
Marek
Fredrik IF-1011
Röstjärnen får väl vänta tills det finns. Riskerna är väl ganska små, egentligen, även fast det känns bra att ha det gjort.
Tack för roderskissen. Skall ta den till en kille som jobbar i rostfritt.
Så man behöver alltså bygga upp laminatet vid brottet fast man förstärker med 2*2 mm rostfritt?
Fredrik
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
Nä, det tror jag inte behövs. Och för övrigt, håll gärna plåten minst lika tjock som roderbeslaget var innan.
Själv utgick jag från det gamla beslaget och svetsade på en bit. Eftersom jag hade ett urgammalt roder inna, var nog ursprungsplåtarna något större än de du har nu.
Se bilden. Roderplåtarna syns tydligt bakom motorfästet.
- Förlängda roderplåtar
- Motorfäste.JPG (135.09 KiB) Visad 15624 gånger
Fredrik IF-1011
Tackar!
Jag tror att jag gör en lagning av laminatet ändå, men ganska ytligt och med glasfiberspackel istället för matta & polyester/epoxi.
Fredrik
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
Fredrik IF-1011
Såhär såg det ut när jag hade slipat upp skadan på rodret. Är detta normalt? Brukar roder till M26/IF vara byggda på detta sätt?
Det verkar alltså vara uppbyggt av en plåt med oarmerad plast på båda sidor. Eller är det bara i övre delen?
Fredrik
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
Fredrik IF-1011
maja skrev:Men så här små rooderplåtar är standard för både IF och M26. Så om man vill ha större får man låta tillverka dem själv.
Jag har f.ö. jämfört roderplåtarna på M-283 och IF-1011, och IF:ens är ett par cm längre. Så helt ute och cyklade var jag inte.
Fredrik
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
