Hej alle!
Jeg har et simpelt spørgsmål:
Kan jeg ødelægge gelcoaten ved, at rense den med acetone?
Jeg har stor succes med, at fjerne misfarvninger på fribordet med acetone, men jeg er bange for, om gelcoaten kan tage skade af det? :(
Venlig hilsen
Thomas
Gelcoat og acetone
Aceton kan lösa upp ytan på gelcoaten, så att den blir mjuk ock klistrig. Så du bör vara försiktig när du använder aceton. I västa fall, om ytan förblir matt efter din behandling, får du väl polera upp glansen på traditionellt sätt.
Har du provat med Klorin eller Klorrent? De medlen är helt ofarliga, men lösert upp bort det mesta av ingrodd smuts.
Bertil Norberg
Gelcoat
Din fråga ang aceton. Det finns andra lösningsmedel som inte är så aggresiva som aceton. Aceton är ju en keton, som verkar mycket snabbt, och är extremt lösande, men är synnerligen snabbt avdunstande. Små mängder på en trasa skadar normalt inte gelcoaten, Sjäv som den färgkemist jag är, brukar jag använda Butylacetat, som är ett förträffligt lösningsmedel, men inte lika aggresivt som Aceton.
Om det gäller att avlägsna organiska föroreningar längs snobbranden på båten så kan jag rekommendera att inhandla Oxalsyra. Relativt små mängder upplöst i vatten rensar vattenlinjen på ett förträffligt sätt. Tvätta med vatten, så att syraresterna blir avspolade. Därefter har man en ren och snygg yta som är lätt att rubba och polera.
Gelcoaten skyddas bäst av en ordentlig vaxning, men dessförinnan skall den vara ren- gärna rubbad på ett varligt sätt, så att gammal "kritning"avlägsnas.
(Butylacetat kan inhandlas hos yrkesmåleriets butiker.)
Ett närliggande problem...
Hur avlägsnar man lättast fasttejpade strajps bokstäver på ett skrov, ex:vis namnet på båten? Har provat med en spackelspade i plast, men det går inget vidare. Metall vill jag inte skrapa med pga repningsrisken. Finns det en bra kemisk metod att lösa upp eländet?
Anders Dahlgren, Helsingborg
S/Y Növlan, Råå
S/Y Növlan, Råå
Jag har tyvärr fått slipa bort mina gamla snobbränder med våtslippapper. Om man har tålamod kan man kanske gå på med 400 eller 800-papper, om inte tar man 180 och sedan putsar upp med i ordning 400, 800, 1200, 2000 och 4000 (Abralon för de 2 sista alternativt rubbing eller Autosol.
Aceton på färg kan nog innebära att det färgar av sig på en större yta, och då blir det ett helvete eller kanske helt omöjligt att få bort.
Numera har jag varken snobbränder eller vattenlinje. Det innebär bara extra underhåll och tillför inte mycket vad gäller snygghet. En ren, vit ID-båt är väldigt snygg som den är...
- Been thanked: 82 times
David SWE 2295
Ett annat sätt att är att försiktigt värma med en värmepistol. Plasten lossnar och mjuknar då tillräckligt för att man skall kunna dra eller pilla bort den. Viktigt är då att man inte försöker för varmt och/ eller för länge på bångstyriga områden då man kan skada gelcoaten med för mycket värme. Passa även fingrarna så att de inte bränns på plasten!
