Tips: Förbättrad rorkult
Jag har en rorkult förbättrad efter egen idé. Det handlar om att undvika att rorkulten skrapar i sittbrunnssargen hela tiden. Istället för den vanliga geometrin har jag gjort en klack som vilar rodrets framkant.
Det är mycket bekvämt! Du slipper att spänna skruven i rodret hela tiden.
Jag tycker det fungerar väldigt bra. Efter att ha seglat med en sådan i 10 år har jag nu nytillverkat en med förbättrad form.
Den som vill använda min form kan skriva ut min bild i skala 100% och använda som mall. Skicka PM eller mail! Resten av rorkulten följer originalformen bortsett från att den är ca 15 cm kortare samt tjockare eftersom den är gjord av sammanlimmat trä. Kanske du måste finjustera klacken med en fil så att du får precis den höjd du önskar på din rorkult.
Så här ser det ut på båten (här visas min prototyp)
Anledning: Tagit bort en felaktig länk och ändrat text.
Re: Tips: Förbättrad rorkult
Man kan ha olika åsikter om huruvida det är bra att göra rorkulten kortare.
Visst, den är litet mindre i vägen. Men bland annat missar man samtidigt möjligheten att styra stående med benen. detta kan vara bra om man av någon anledning har båda händerna upptagna med annat, t.ex en spinnakergipp när man seglar med endast en enda besättningsman föroms isg själv.
Jag tycker det är skönt att kunna flytta mig från ena sidan till den andra medan jag styr rakt fram, utan att fastna mellan storskot och rorkult och utan att behöva fälla upp rorkulten.
Det är möjligt att mitt gamla inlägg är lite otydligt. Min nya rorkult är ca 10 cm kortare än den gamla (därför att den gamla rorkulten var alltför lång; jag fastnade ofta i den), men absolut inte så kort att det inte går att styra med benen. Det är precis som Maja skriver en fördel att kunna göra det.
Jag borde kanske förbättra inlägget genom att ange precis vilken längd den nya rorkulten har.
Vallan
Inlägg av Vallan »
Tackar, Jag gillar bilden (inte bara rorkulten) hale flottan i bakgrunden :wink: . Tror det blir en likadan som din, för jag vill också ha den synen när jag tittar bakåt :) . Jag ska göra en mall av en enkel skiva och måtta lite i helgen. Ska kolla längden också.
Fina vindar
/Vallan
IF SWE 71,
Lidingö runt, Soling.
IF SM Uppsala
JoakimAxelsson
Inlägg av JoakimAxelsson »
Tråden är gammal men jag är intresserad av ritningen på din rorkult Johan. Jag kunde ej öppna ritningen i tråden.
Mvh Joakim
Ojdå, jag har visst kvaddat det vid någon uppgradering på min privata sida.
Jag har skickat dig filen med mail.
Det mesta har ju en baksida, även en förbättrad rorkult.
Jag har själv funderat på att korta rorkulten men insett att detta samtidigt tar bort möjligheten att stående styra båten med rorkulten mellan benen.
JoakimAxelsson
Tack för bilden Johan!
Vad bra att du fick bilden!
maja skrev: ↑09 aug 2017 09:50 Det mesta har ju en baksida, även en förbättrad rorkult.
Se tidigare inlägg!
Erik N
Inlägg av Erik N »
Intressant tråd. Jag ska låta tillverka en något tjockare rorkult är originalet och samtidigt sannolikt korta ned den. Men har svårt att hitta tips på lämplig längd. Någon som är nöjd med sin variant och som har måttet nära till hands?
Erik
