Spricka i förstäven på min IF-båt – trä under?
Marielsen
Inlägg av Marielsen »
Hej allihop!
När båten lyftes upp upptäckte jag en spricka i förstäven på min IF-båt. Först trodde jag att den bara satt i bottenfärgen, som ändå släpper på flera ställen. Men när jag petade lite med fingernageln stötte jag på något som ser ut som trä.
Jag har några frågor:
Är det verkligen trä?
Hur stor är den här träbiten eller listen?
Hur är den fäst i skrovet? Ska den vara inlaminerad?
Kort sagt: Vad har jag att vänta mig, och hur reparerar jag det på bästa sätt?
Bilder bifogas. Tack på förhand för era synpunkter!
Jag skriver från Tyskland och texten är maskinöversatt till svenska, så ursäkta eventuella konstigheter i språket.
Hälsningar
Re: Spricka i förstäven på min IF-båt – trä under?
Det är inga problem alls att förstå maskinöversättningen.
Det är svårt att förstå vad det är som syns på bilderna av din skada. Och skadan ser ovanlig ut, tycker jag. Det låter märkligt att där skulle kunna vara trä. Visst har trä använts till förstärkningar på olika ställen, men i skarven mellan skrovhalvorna verkar mindre troligt.
Skrovet förmodas vara byggt genom att två halvor har laminerats samman på insidan. Där borde bara vara glasfiberarmerad polyester. Möjligen kan där finnas spackel. Har du haft inläckage av vatten?
I ditt läge hade jag nog försökt komma åt insidan för en kontroll. Sedan tror jag att jag hade gjort en ordentlig ny laminering med glasfiber och polyester. Det kan nog behövas både på in- och utsidan i ditt fall.
Provar att svara
