Modifiera knipknap
Modifiera knipknap
Jag har skaffat spinnakerskot i diameter 6 mm. Troligen kommer min befintliga knipknap på sargkanten inte att vilja hålla linan. Den verkar avsedd för lina i diameter 8-16 mm, och mindre verkar inte finnas.
Har någon provat att slipa bort några millimeter på knipknapens undersida för att anpassa den till klenare linor?
Re: Modifiera knipknap
Då kan jag svara själv.
Efter att ha tagit bort kanske 2,5 mm med en stor och rejäl fil på knipknapens undersida fungerar den nu fint för 6 mm spinnakerskot. Och den går fortfarande att använda för 10 mm genuaskot eller förtöjning med 12 eller 14 mm, vilket kan vara praktiskt i vissa lägen.
Så istället för 8-16 mm passar den för 6-14 mm. Det var en enkel lösning på problemet och kostade ingenting.
