Laga segel
Segel
tomm
Laga segel
Inlägg av tomm »
Sömmen till vårt översta fäste till genuan har gått upp. Borde vi lämna in till segelmakare eller är det en enkel sak att fixa? Hur hade ni i sådana fall gått tillväga?
Vilken typ av tråd bör användas?
Vi har svårt att se hur den nuvarande sömmen går - brukar den gå igenom seglet?
Vi ska ut på långsegling om några dagar och det kan eventuellt bli tight att hitta en ledig segelmakare tills dess.
Jag håller alltså i fallhornet på bilden.
Re: Laga segel
Hur gammalt är seglet?
Det ser ut som ett "originalsegel" från 70-talet.
Kanske det har uppnått sin ekonomiska livslängd.
tomm
Re: Laga segel
Inlägg av tomm »
Hej Maja,
Tack för ditt svar!
Jag har ingen aning om hur gammalt seglet är tyvärr. Vi ska ut på en längre segling på onsdag nästa vecka, så jag tror att det kan bli lite tight att hitta nya segel.
Om inte någon har en genua liggandes i Stockholm till ett bra pris? :)
Är det annars någon som har tips på segelmakare i Stovkholmsområdet? Björns segelvård hade tyvärr inte tid!
Tom
Re: Laga segel
Är det bara så att en eller flera
segeltrådar tunt likvajern har gått av eller lossnat kan du nog laga det själv med lämplig nål och samma tråd och några lämpliga plattänger. För segelhaken är väl fäst runt likvajern och segelduken är fastsydd till likvajern...Eller har jag fel..? Och segelhaken belastas väl ändå inte av några större krafter. Den ska mera hålla seglet på plats. På nyare försegel kan man t.o.m. se segelhakar av plast som är fästa med en liten skruv runt repliket.
