Har tagit bort den trasiga SILVA logggivaren och monterat den nya NASA givaren. Har använt TEC7som tätning på ut o insida.
I monteringsinstruktionen står det att man ska bygga på med glasfiber på insidan?!
Varför?
Är det någon som har erfarenhet?
Montering av ny logggivare
jan00andersson
- Been thanked: 2 times
- DSC_0007.JPG (115.08 KiB) Visad 5807 gånger
- DSC_0008.JPG (66.23 KiB) Visad 5807 gånger
- Segelnummer: 1842
- Båtnamn: Ila af Limhamn
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 22 times
Re: Montering av ny logggivare
Det har säkert med någon form av friskrivning av ansvar att göra.
Jag har själv en Nasagivare sedan ett par år och har inte haft några problem med läckage. Den är monterad enbart med marintätning och montageringen monterad mot skrovet, precis som på din bild.
Man kan ju tänka sig att det blir ytterligare stabilare med en uppbyggnad av glasfiber runt givaren men min personliga uppfattning, upa, är att det inte behövs.
Jim - SWE 1842 - Ila
Har du bytt ut även själva displayen eller bara givaren?
Min givare fungerar, men displayen är svår att läsa av.
Gissar att solen gjort att LCD-displayen svartnat.
Jag behöver en ny display, om någon har en över.
jan00andersson
Vad det möjligtvis så att din display fungerade när du bytte ut den?
Eller var den också trasig?
