Jag ska vårrusta och har två frågor:
1
Jag ska byta några cleats samt sätta in ett brytblock. Hur tätar ni sådant? Räcker det med silikongummi inunder?
2
Ska dra ned fallen i sittbrunn och tänkte dra de in under sprayhooden. Hur bör man göra efter genomborrningen av den listen? Är det ok att det kommer in vatten där eller bör man täta på något sätt med typ pvc-rör etc.
//Petter
Borrning
PeteIBöljan
Re: Borrning
Jag brukar lägga silikongummi under beslagen.
Listen är ju en del av luckgaraget, och det är helt tomt under det. Garaget är inte tätat mot rufftaket, utan bara monterat med små plåtskruvar. Så det är normalt att det, redan innan man borrar sådana hål, rinner in och ut litet vatten.
Jag har sett IF-båtar med pvc-rör inlimmade i listen och sådana med inga pvc-rör inlimmade. Det blir ju lättare att dra igenom tampar om det finns pvc-rör, men det är nog marginellt.
PeteIBöljan
Re: Borrning
Tack för svar. Blir nog pvc rör senare tror jag.
Petter
Hemmahamn: Kivik
Hemmahav: Hanöbukten
Petter
Hemmahamn: Kivik
