Vart är de äldre numrena av Medvind som pdf?
Medlemsfrågor och information från förbundet.
Johan A, SWE2445
Inlägg av Johan A, SWE2445 »
Jag tänkte läsa igenom de äldre utgåvorna av Medvind, så jag slipper ställa så mycket frågor, men många av länkarna i arkivet leder bara till bilder av omslaget.
Är det förväntat eller är det fel? Saknas de som pdf? Om de äldre inte är digitaliserade, kan en få erbjuda att hjälpa till?
Det verkar gälla utgåvor från cirka 2000 och äldre.
Been liked: 21 times
Re: Vart är de äldre numrena av Medvind som pdf?
Det verkar som äldre nummer finns på den gamla webben. Direktlänk dit är http://www.ifboat.com/index.php?q=tidningen-medvind
Jag gjorde ett slumpmässigt test på några nummer från före 2000, inklusive det äldsta som jag kunde hitta från 1986, och samtliga fanns kompletta där.
Has liked: 3 times
Been liked: 41 times
Alla nummer av Medvind (sedan 1986) finns på den nya http://ifboat.se/medvind sedan länge .
Kollade just nu.
Gör refreshn på sidan.
Gjorde som du föreslog Marek, men det fungerade tyvärr inte för mig att få upp annat än en liten bild på omslagssidan för nummer 2 2002 och äldre. Kollade inte systematiskt alla, men fick samma negaiva resultat för alla jag slumpmässigt testade.
Nyare nummer fungerar. Försökte att testa om det var webbläsarberoende, men fick samma resultat för både Internet Explorer och Chrome under Windows. Finns dock, som jag skrev innan, på den gamla hemsidan. så det är ju inget akut problem.
Has liked: 3 times
På sidan http://ifboat.se/medvind ska man kunna se en lång lista med små bilder av försättssidorna med tillhörande kortvariant av innehållsförteckningen i punktform.
Om man klickar på bilden eller rubriktexten ovanför punktlistorna ska det i Mozilla Firefox öppnas en rutan med texten: " Du har valt att öppna....etc..etc.." Med andra webbläsare kommer en variant av detta eller så öppnas pdf-filen direkt.
Om detta fungerar för nyare nummer men inte för äldre, kan det kanske bero på att de skannats med äldre utrustning till äldre Akrobat-versioner. Prova i så fall med den gamla webbsidan http://www.ifboat.com/index.php?q=tidningen-medvind . Där används en mera rättfram teknik för presentationen.
Jag använder Windows Vista och Windows 7 och båda fungerar. Jag använder mest Mozilla Firefox. Testade med Internet Explorer, och det funkade.
Kolla även om det öpnnas i ett fönster som blir dolt av ett annat....
Om du använder en läsplatta, padda eller någon annan plattförm av den sorten, kan det bero på inkompatibilitet med denna...
Has liked: 3 times
Johan A, SWE2445 och Nils D har rätt!!
Genom ett misstag har alla gamla Medvind mellan 1987 och 2002 blivit upplagda med sin försättsida istället för pdf-filen. (jpg-fil isf. pdf-fil).
Tills detta är tillrättat, läs dessa nummer från den gamla webbsidan http://www.ifboat.com/index.php?q=tidningen-medvind
Jag själv upptäckte inte detta, eftersom jag råkade prova med de 2 första numren 1986 där det ligger pdf-filer.
