Nye huller i masten til Fald/fall udtag
breakeren
Inlägg av breakeren »
Jeg har en proctor mast med to trisser agterud og to trisser forud i bunden af masten. Jeg vil gerne føre alle fald til trimpladen/fallbænken, hvilket involverer at tage 2 fald ud af nye hulle i masten. Er der nogle guidelines til hvor og hvordan man laver huller i masten til at føre faldene ud gennem?
Med venlig hilsen
Sune hede
Re: Nye huller i masten til Fald/fall udtag
Hålen ska vara mitt på mastprofilen.
Ta upp ett hål på SB sida cirka 180 - 200 cm över rufftaket. Detta kan användas till spinnakerfallet
Ta upp ett hål på BB sida cirka 30 cm över rufftaket. Detta kan användas till storfallet.
De befintliga trissorna som är riktade bakåt kan du t.ex. använda till försegelfall och lift.
Jag kan mäta mera noggrant när jag kommer till båten på onsdag kväll.
Det finns motsvarande hål i gamla Proctormaster med utanpåliggande spinnakerfall och lift. En sådan mast har jag själv.
Man ska undvika hål mellan bomfästet (~70 cm över däck) och spinnakerbombeslaget (~154 cm över däck). Där blir tvärkrafterna stora och hål i detta område kommer att försvaga masten.
breakeren
Er der nogen filosofi bag dit foreslag til hvilke fald skal føres gennem hvilke huller? Eller er der frit valg?
Det är egentligen fritt val.
Men om du ska kappsegla och vill att fördäcksgasten, stående vid masten, ska hissa spinnakern vid kryssrundningen, är det mest praktiskt att anordna hissningen från SB sida och med fallurtaget högt upp. Då är det även praktiskt att ha det som tillhör spinnakerhissning på samma sida av trimplattan.
Som jag skrev innan, jag har en gammal gul proctormast med det höga hålet på SB sida och det låga på BB sida. Jag har riggat mitt utanpåliggande spinnakerfall och lift på BB sida och har tamparna dragna till trimplattan på BB sida. Storsegelfallet kommer ut ur det låga hålet på BB sida och är inte draget till plattan utan hissas vid masten. Försegelfallet kommer ut ur det höga hålet på SB sida och är draget till trimplattan.
Så som du ser har jag gjort litet annaorlunda.
Om du ska hissa storen på masten kan du ta ut storfallet i ett block föröver på mastfoten istället.
Jim
Segelnummer: 1842
Båtnamn: Ila af Limhamn
Has thanked: 9 times
Been thanked: 22 times
Inlägg av Jim »
Jag lyfter den här tråden igen då jag själv står i begrepp att borra i masten. Hjertmans har ett "litet fall uttag":
https://www.hjertmans.se/produkter/segl ... ttag-litet
som jag tycker ser våldsamt stort ut. Hålet som behöver göras känns överdrivet stort.
Ni som gjort denna manövern, vilket falluttag har ni använt?
Urtaget i masten blir väl betydligt mindre än själva beslaget. Gör hålet så litet som möjligt men ändå så stort att fallet ska kunna glida lätt i hålet.
Men det finns en betydligt mindre modell på
https://www.navinordic.com/segel-och-da ... fritt-10mm
För övrigt är väl de befintliga fallurtagen betydligt större än dessa båda...
Nyare Proctormaster har ett fallurtag som bara är en uppskuren, lång slits i mastgodset. Sedan är det monterat en rostfri slitskena på insidan ovanför slitsen och en på utsidan nedanför slitsen. Slitsen behöver då inte vara mycket bredare än själva linan som ska ut. Men det kan vara svårt att montera den övre slitskenan utan specialverktyg.
Jim
Segelnummer: 1842
Inlägg av Jim »
Benns har en variant som bara är en slits:
https://www.benns.se/mast-rigg/fallstyr ... -10mmsmall
Jag tänker använda mest 8 mm fall och tydligen så använder expresserna denna variant av fallslitsar.
