Spricka i roder
IF 2571
Spricka i roder
Inlägg av IF 2571 »
Hej alla
Har haft en lagning på rodret precis ovanför vattenlinjen som tidigare ägaren lagat men som nu under vintern tagit stryk och expanderat uppåt.
Ser riktigt fult ut, kan bara gissa att de handlar om en fryssprängning. Har nu tänkt att plasta och sedan lägga ett lager gelcoat över. Har läst några trådar om detta, men undrar om någon tror de skulle vara en bra idé att fylla igen de hålrum som skapats i sprickan innan plastning?
// Lukas
bild 1.JPG (92.95 KiB) Visad 17518 gånger
Re: Spricka i roder
Lyft av rodret från båten och häll ut all vätska ur hålet om det finns någon sådan.Ta hem rodret och ställ det på en varm plats så att det torkar ordentligt. Slipa bort allt löst och skadat. Fyll alla håligheter med t.ex. flytande polyesterplast eller epoxi. Laga ytan ordentligt med flera lager glasfibermatta och polyester, på samma sätt som man lagar hål i skrovet. Om båten har en vit standardfärg (t.ex. 808) finn det topcoatspray på burk att köpa hos t.ex. Hjertmans.
IF 2571
Re: Spricka i roder
Inlägg av IF 2571 »
Tack Marek!
Re: Spricka i roder
Jag hade samma typ av skada på båten för några år sedan. Inuti rodret går en inplastad järnbalk. Sågade med vinkelslip upp en rodret och frilade en stor del av järnbalken som var ganska rostig (det är den rosten som läcker ut ur din skada). Slipade och rostskyddsbehandlade balken med flera lager epoxifärg och plastade sedan igen hålet i rodret.
Det var ett förvånansvärt enkelt jobb när man väl satt igång. Jag "fuskade" lite på slutet och målade upp vattenlinjen över det reparerade området så slapp jag måla om hela rodret.
IF 2571
Re: Spricka i roder
Inlägg av IF 2571 »
Tack Fredrik, undrade var den kom ifrån.. Nu blev de ett riktigt projekt :lol:
IF 1085
Re: Spricka i roder
Inlägg av IF 1085 »
Det här inlägget kanske borde vara en ny tråd, men det har med roder att göra i alla fall!
Jag undrar om man får spackla mellanrummet mellan roder och köl får att bättra på prestandan?
Enligt klassreglerna så är måtten på roder givna så man kan inte spackla på rodrets framsida.
Men är det tillåtet enligt klassreglerna att spackla på bakkant kölen så att mellanrummet blir nästan obefintligt?
Jag hittar inte det i klassreglerna?
Hlsn Lennart
Re: Spricka i roder
Ja, detta är helt fel tråd, eftersom det du ställer här är en klassregelfråga.
Du bör läsa på klassreglerna litet bättre. För alldeles i början av dessa står det tydligt att det är fråga om "förbjudande klassregler". Det innebär i korthet att allt som inte står som tillåtet att förändra, montera etc. är förbjudet. Du hittar definitionen på "förbjudande klassregler" i Redskapsreglerna.
Så du får alltså inte ändra skrovets eller rodrets form. Däremot får du reparera skador och återställa formen som den var innan skadan.
