Hur långt nät behöver man för att klä mantågen från pullpit till altern och fästet för mantåget?
Erlandssons har en förpackning om 15 m som påstås räcka till cirka 9 m båt med 45 cm stötta.
Hjertmans har en förpackning som påstås räcka till 8 m längd utdragen med isntruktionen "Passar alla mantågshöjder mellan 45-60cm. Tråddiam ca 2mm för 50-60mm rutor och ca 3mm för 100mm rutor. Beställ 30% mer än mantågets verkliga längd. Priset är för utdragen längd".
Va???
Hur långt nät behöver man???
Mantågsnät
- Been thanked: 55 times
Re: Mantågsnät
Man ser sällan mantågsnät på IF-båtar. Längden beror väl litet grann på varför du skaffar dig mantåget och nätet...
Re: Mantågsnät
Tänkte försöka hålla tvååringen och leksaker på rätt sida mantåget...det är största anledningen.
Re: Mantågsnät
Tänkte väl att det var något smått som var anledningen.. ..
Om du inte har någon akterpulpit, räcker det väl att sätta upp nätet från aktersta mantågsstöttan och fram till förpulpiten. I så fall blir det väl kring 7 meter på varje sida.
Och om det gäller leksaker som inte ska kunna slinka igenom, ska väl maskorna vara så små som möjligt.
Re: Mantågsnät
Japp det är tanken.
Grejen är den att Erlandssons nät är 15 m långt utdraget till ett streck 20 cm högt.
Delat på 2 blir det 7,5 m utdraget nät.
Ska man då ha 7 m räcker det då när man "s.a.s" höjer det till 45?
Säljaren sa att 15 m räcker till typ 8-9 m båt med 60 cm högt mantåg.
Ritar jag en graf med dessa värden så räcker det bara till 10 m mantåg med 45 cm höjd...
Då blir det två påsar à 348 kr...
Re: Mantågsnät
Hjertman-varianten kanske blir billigare..?.-..Men det är också bra om nätet har små maskor...Hur står det till med den saken mellan Hjertmans och Erlandssons..?...
Re: Mantågsnät
Bra iaktagelse.
Erlandssons har mindre maskor, fördel dem.
Ska kolla Sea&Sea och Benns vad de har.
Återkommer med rapport
