Hur loggar jag in?
Forumhantering
Hur loggar jag in?
Jag kan inte logga in! Vad gör jag för fel? Vad är lösenordet?
Svar:
På den vanliga hemsidan www.ifboat.com finns inget lösenord. Den är alltså öppen för alla.
På medlemssidan gäller det lösenord som står i matrikeln. Det ändras 1 gång per år. Ändringen annonseras på forumet, men lösenordet lämnas varken ut där eller med mail. Den som inte kan hitta sin matrikel ombedes vända sig till den ansvarige i sin region. Det finns inget användarnamn , bara lösenord, på medlemssidan. Medlemssidan är bara öppen för medlemmar i respektive lands IF-förbund.
På diskussionsforumet http://www.ifboat.com/discussion/ kan du läsa alla inlägg utan att logga in. Men om du ska göra inlägg, eller nyttja finesserna där är det en god idé att du registrerar dig som användare där. Det gör du genom att klicka på Register eller använda länken http://www.ifboat.com/discussion/profil ... e=register och fylla i uppgifterna. Du väljer själv användarnamn och lösenord. För att aktivera ditt konto behöver du också klicka på länken i ett mail som kommer till ditt angivna konto efter registreringen. Forumet är öppet för alla som registrerat sig, men användare som gör inlägg utan koppling till IF-båten stängs av.
