Hitta nytt bord för salong.
Lasse Arnesson
Inlägg av Lasse Arnesson »
Min vän Henrik har just köpt en IF-båt från 68. På min och min fars (-71) finns gängade hål för bordsben både i sittbrun och salong. Henrik har endast i salongen, är detta "normalt"?
Tyvärr ingick inte det vanliga bordet till Henriks båt. Han är därför på jakt efter ett nytt/begagnat av originalmodell. Han behöver både gängade ben och bordsskiva. Finns det någon här på forumet som har ett sådant liggandes eller vet var man kan få tag på ett.
Med vänlig hälsning Johan
Lasse L
Re: Hitta nytt bord för salong.
Inlägg av Lasse L »
Har ni letat i akterut kojerna där fanns mitt bord under "taket" / sittbrunnsbänkarna.
:lol:
A_inden
Inlägg av A_inden »
Jag saknar ben med gänga. Är det någon som vet vilken gänga som är i durken?
Någon som har två ben över kanske?
/ Andreas
SWE 897
Gislövsläge
Jag tror inte att det är någon standardgänga.
Du kan försöka att köpa bordsben eller ett helt bord med ben av någon annan genom att annonsera på www.seglaif.se/salutorg.
Om du hittar ett standard aluminiumrör som passar i fästena i bordet, kan du försöka med att skruva loss ett av fästena i durken och ta det med till en mekanisk verkstad, som kanske kan mäta av gängan i durkfästet och fixa gängor på aluminiumrören.
Om inte det går, får du kanske göra en nyinstallation med ett Laguna-bord eller liknande.
I min båt är gängan på rör och de infällda fästena, R 1 1/4 " (rörgänga). Vilket sannolikt är en genomgående standard.
Min båt har bordsben av aluminium utan gänga. Benen har form som ett utdraget S och sticks in i fästena. S-formen gör att bordet kan sidoförflyttas genom att vrida benen. Jag uppfattar det som en varvskonstruktion. Så kanske inte alla IF-båtar har gängade bordsben.
Man skulle alltså kunna fixa det med ett 40 mm rör om jag förstått specen rätt.
G 1 1/4 " säger 39,25 mm invändigt.
Se https://www.nn-energy.se/sites/default/ ... gangor.pdf
Johan SWE-1870 skrev: ↑11 jun 2018 19:36 Min båt har bordsben av aluminium utan gänga.
Hur ser fästena i durken ut? Med eller utan gänga ?
Är bordskivan hel eller delad med gångjärn?
Både durkfästen och bordsfästen har slät insida utan gänga. Skivan är hel och utan gångjärn.
Johan, det var nog någon utveckling som varvet gjorde eller hade gjort ism. eller före din båt blev producerad.
Min skiva är delad, så att man kan fälla ner ungefär en tredjedel för att kunna få plats att röra sig kring bordet när man inte sitter vid det.
Din skiva är hel, men benen är svängda och roterbara så att man kan komma in även om bordsskivan är hel.
Intressant om trådföljarna skulle kunna redovisa vilken typ av bord de har. Har t.ex. alla bord av litet senare modell som Johans svängda ben och inga gängor?
maja skrev: ↑11 jun 2018 20:43 Johan, det var nog någon utveckling som varvet gjorde eller hade gjort ism. eller före din båt blev producerad.
Jag hade för många år sedan en SeaCat. Också det en Mariehomsbåt, men mindre än en IF. Min var en av de sist tillverkade 1973, och den hade flera lösningar jag kände igen från IF-båtar jag seglat tidigare. Bland annat hade den ett bord exakt som Johan beskriver sitt, med en hel bordsskiva och svängda ben utan gängor, som gjorde att man, om än inte helt enkelt, kunde svänga undan bordet lite. Dessutom fanns, precis som i en IF, ett fäste för bordsskivan i stickkojens tak, och om jag minns rätt, också fästen för bordsbenen på liknande sätt. Så det verkar som den lösningen fanns på flera Mariehomsbåtar åtminstone från 1973.
På senare båtar jag ägt, inklusive min nuvarande IF, har jag istället ett Lagunbord med fäste i sittbrunn och ruff. Jag tycker det är helt överlägset originalkonstruktionen. Inte minst i en IF:s lite trånga sittbrunn är det en stor fördel att enkelt kunna svänga undan det dukade bordet helt och hållet så man kan lätt kan ta sig ner i ruffen för att hämta det där man glömde att ta fram innan man satte sig till bords.
Så om man inte strävar efter att behålla originalskicket i alla avseenden rekommenderar jag varmt ett Lagunbord istället för originalet.
Karin Harding
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times
Inlägg av Karin Harding »
Hej Nils! Har du en länk eller bild på ditt Lagunbord som verkar så bra? Kan du använda orginalbenen då? :)
Karin Harding skrev: ↑12 jun 2018 11:14 Hej Nils! Har du en länk eller bild på ditt Lagunbord som verkar så bra? Kan du använda orginalbenen då? :)
Hittade inga egna bilder som visade funktionen. Men bilden du hittar på länken nedan visar rätt bra hur bordsstativet är konstruerat. Och då får du också svaret på om man kan använda originalbanden också :)
https://www.marinaman.se/pub_images/ori ... _30605.jpg
En fördel som jag inte nämnde i mitt tidigare inlägg är att med denna lösning är man helt fri att välja hur stor eller liten bordsskiva man vill ha. Har själv just originalbordsskivan, som jag dock ibland finner för stor, så jag har funderat på att skaffa ett mindre också.
Karin Harding
Å. Det är ju brilliant!
