klossa spridarna
ntica
klossa spridarna
Inlägg av ntica »
hör lite om att "klossa spridarna"...ngn. som gör detta? & isåfall hur & med vad?
Been thanked: 49 times
Re: klossa spridarna
Klossning innebär att man monterar in s.k. "klossar" inne i främre delen av spridarfästena för att minska spridarnas rörlighet bakåt, viket ger riggen större stabilitet. Klossarna kan vara av t.ex. hårdgummi (samma som t.ex. för skosulor eller gummiklackar) eller något annat halvelastiskt material
Det finns en hel del skrivet om klossning i Medvind under åren. Använd sökfunktionen. Även North Sails Trimguide ger anvisningar.
De flesta som kappseglar har klossat sina spridare.
IF1158
Inlägg av IF1158 »
Hur pass exakta är spridarna på en Proctor-mast?
Måste man sätta igång och mäta enligt beskrivning i Medvind för att det skall bli rätt eller är det tillräckligt exakt med att bara lägga dit x mm gummi?
Jag har guldfärgad Proctor från 1973.
Du bör göra det med masten liggande på bockar och använda något ganska hårt men ändå fjädrande material. Jag själv använde skosulegummi kompletterat med plastmatta för golv och byggde successivt upp klossarna symmetriskt tills bakkantsavståndet blev 280 mm. Min åsikt är att de tillåtna 260 mm är för litet och att det inte ska vara mer än 300 mm.
Has thanked: 103 times
Been thanked: 55 times
Jag snidade till en bit tryckimpregnerat trä till rätt form och limmade fast den med sikaflex.
Jag är inte lika skicklig snidare som Johan och hade aldrig fått till det lika på båda sidorna och heller inte till de önskade 280 millimetrarna. Så jag valde "Johansson-metoden" (han med passbitarna..). Den metoden kräver inget handlag, bara litet bondförnuft... 8) ... Och så använde jag vanligt badrumssilikon som lim...
IF1158
Inlägg av IF1158 »
Tack båda två för tips!
Jag provar Mareks tips och kommer prova med hårdgummi och få till det hela.
Dennis
Inlägg av Dennis »
Finns det foto/bild på detta någonstans(Medvind? nr?)? Eller har någon lust att ladda upp en bild?
Lagunen, Limhamn
Det finns en artikel i Medvind Nr 4 2007 som jag har skrivit.
Bjornar_N-165
Inlägg av Bjornar_N-165 »
Ca hvor tykke skal klossene være på en Proctormast fra 1974?
Bjørnar B. Larsen
NOR165 DAS BOOT
Det får man prova ut individuellt.
