Sökningen fann 7 träffar
av jens IF 294
13 jun 2011 08:20
Kategori: El
Tråd: Ekolod. Placering av givare, inombords
Svar: 8
Visningar: 25896
Re: Ekolod. Placering av givare, inombords
Det är också vanligt att luftbubblor som bildas i sjögång eller vid en backmanöver för motor stör ekolodsgivaren,
av jens IF 294
04 maj 2010 08:55
Kategori: Roder
Tråd: Roderlås-lösningar-åsikter sökes!?
Svar: 6
Visningar: 20945
Re: Roderlås-lösningar-åsikter sökes!?
jag använder också roderlåset, som kan köpas på Hjertmans bl.a. fungerar utmärkt, har hitintills inte upplevt att snöret är i vägen och skulle det vara så kan man enkelt ta bort det när det inte behövs.
av jens IF 294
16 mar 2010 07:54
Kategori: Kappsegling
Tråd: Kan man kappsegla med rullfock?
Svar: 9
Visningar: 22089
Re: Kan man kappsegla med rullfock?
En liten fråga om förstagslängden, är det 8.4 m inklusive vantskruv
av jens IF 294
16 sep 2009 18:37
Kategori: Tursegling
Tråd: Mugg
Svar: 3
Visningar: 10917
Re: Mugg
När vi köpte vår båt ingick det en icke monterad toalett samt hålltank. Den förre ägaren hade plastat fast en liten fläns mot bordläggningen och tagit upp hål för spolvatten och avlopp i babords garderob. Efter en sommar utan toalett så monterade vi dit den med hålltanken upp under däck så att den tö ...
av jens IF 294
18 aug 2009 13:53
Kategori: Rigg
Tråd: Storfallet
Svar: 3
Visningar: 11050
Re: Storfallet
Min mast är från 69 och står i en liten skål med en bula i mitten. Min fall går ut ur masten precis som du beskriver och som jag uppfattar så är det original konstruktionen. Lägger man storfallet med avhal runt knapen ovanför så kan man enkelt bräcka för att sträcka upp på slutet då det blir lite trö ...
av jens IF 294
27 maj 2009 10:39
Kategori: Beslag
Tråd: Svirvelplatta för spinnakerskot
Svar: 12
Visningar: 26445
Re: Svirvelplatta för spinnakerskot
vad har svirveln för orginal funktion?
av jens IF 294
24 jan 2009 11:22
Kategori: Rigg
Tråd: Förstagets längd?
Svar: 22
Visningar: 52692
Re: Förstagets längd?
maja skrev: Själv har jag ett standard förstag från tidernas begynnelse, en fullt utskruvad Hasselforsvantskruv och dessutom 2 toggles. det blir ganska lagom, tycker jag.
Kanske missade det någon stans men hur långt blir ditt förstag då?
